Текущее время: 01 ноя 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: iPhone 6. Восстановление данных переносом микросхем
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 20:52
Приветствую. Есть iPhone 6 с повреждённым процессором, нужно восстановить данные. Можно сделать это путем переноса NAND и других связанных с ней микросхем на рабочий iPhone 6? И запросит ли перепрошивку?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6. Восстановление данных переносом микросхем
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 21:20
Забудьте о данных.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 22:57
нет, забудь и смирись. одна "из связанных с ней микросхем" как раз и есть процессор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 08:42
Тогда получается только ipbox?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 19:41
только если воскресить процессор
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 23:17
IP BOX не умеет менять ID ЦП
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 23:36
да если и даже бокс поменяет ІД ЦП - инфа шифрована ключом проца
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 00:48
Каким именно образом повреждён процессор?
Даже при механическом повреждении есть небольшая вероятность, что повреждена только RAM проца, а сам проц жив.
Конечно если оба слоя разломаны, то никаких данных на телефоне уже не существует, т.к. проц использует уникальное шифрование при хранении данных.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:17
делается элементарно
главное живость проца. проверяется в живой плате. геморно, но можно
поделить цпу
снять накопитель, модем, моденую епром, арб
слепить цпу
закинуть
будет с данными
у нас за такое 4-4500 берут примерно
рама катается сложно методом любым, ибо компот в лунках именно на 6
у нас спец траф на рам
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp15-ak101ur (___) Помочь с переносом области DMI
в форуме Поиск BIOS
DvitryV
13 апр 2023, 12:23
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T111 восстановление данных.
в форуме Samsung
8l8ks8y
10 авг 2015, 07:32
qiq77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление поврежденных данных
Sandu
31 дек 2017, 11:47
akm7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. восстановление данных в прошивке
в форуме TP-Link
hakingro
26 фев 2018, 17:38
hakingro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление данных Комплекс
vasilr007
11 май 2018, 20:27
AlexGor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
