Текущее время: 05 июн 2020, 13:19
 Заголовок сообщения: Iphone 7 не работает тач
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 06:03
Доброго времени суток. Имеется аппарат iphone 7 начала пропадать подсветка. Терпел до того момента пока окончательно не погас. С дуру перекатал микросхему контроллера тачскрина (думал что она за подсветку отвечает) в итоге подсветка заработала а тачскрин нет.
Менял с донора то же самое. Разъем пропаивал. Может у кого бывало. Помогите пожалуйста).
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 не работает тач
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 11:31
Проверьте ддя начало все элементы вокруг разъёма lcd
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:27
Нужно дублировать дорожки, + нужно сравнить сопротивление на выводах, ну и проверять сигналы по схеме.
Схема и программа расположения элементов прилагается)))
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 22:31
Какую вы микросхему перепаяли, контроллер тачскрина, Вы уверены, что контроллеры тачскрина перепаяли? На 7ке он находится на шлейфе дисплея начиная с 6S. Если пропадает подсветка, необходимо уточнять после чего, если это был удар, то дисплей скорее всего виновник. Если топили, то драйвер подсветки нужно смотреть, прозванивать коннектор на плате и т.д. Мало информации и много воды льете при описании неисправности. Смотрите поступает ли питание на тач, пробуйте другой дисплей. Так же важно знать, работает ли кнопка хоум, так как у них питание с тачем по одной линии идет
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:49
Обратите внимание на сам разъем, и аккуратно его сдавите пинцетом...
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 02:38
Тач айди работает. Покупал донор ради платы он не топлен но ударен. Катал u3703 и менял с донора. После перекатки подсветка заработала а тач перестал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 08:29
Починили нет? Падения какие на разъёме?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 04:34
Еще нет. Промерил все. Нигде падений нет кроме двух сигналов :
UART_AOP_TO_TOUCH_TXD_CONN 0,463в
UART_TOUCH_TO_AOP_RXD_CONN 0,462в
Между ними падения нет.
Нету напряжения PP5V1_TOUCH_VDDH_CONN. Кз нету с подключеным дисплеем тоже. Попробую сегодня подкинуть другой дисплей. И свой проверить на другой плате.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 13:00
Какой сигнал отвечает за запуск микросхемы?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 22:04
было такое, смотри все вокруг коннектора все fl проверяй и смотри драйвер изо на обратной стороне и так же все fl.
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
СообщениеДобавлено: Сегодня, 03:42
Все fl проверил от контроллер изо интересно. Проверю обезательно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
4383
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
в форуме iPhone
mir00n
11 фев 2017, 12:10
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 (не корректно работает тач)
в форуме iPhone
scrofula
11 мар 2017, 13:33
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Unlock iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 на iOS 4.2.1
в форуме iPhone
herzog
12
7279
01 янв 2017, 00:24
do2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
1123
07 фев 2020, 15:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
Реклама
