Текущее время: 02 июн 2024, 10:15
Юрий.К
Заголовок сообщения: Полезный совет по разборке Iphone 5s Добавлено: 24 апр 2021, 14:06 |
Зарегистрирован: 18 фев 2021, 18:52 Наличности на руках: 135.17
Сообщения: 63 Откуда: Киев
Всем добра! Хоцца поделиться наболевшим. Прикотилось как-то яблоко 5s, с детскими слезами и жалобой на красный экран. Вскрыл, менялась акб. Стал копаться далее... И вон оно чё!!! Оказ-ца не так-то просто, будучи чайником с отвёрткой и паяльником в руках, произвести удачный и главное правильный ремонт сего "огрызка". Сообщение не в тему оплеуха от Джобса Неприятная какашка, кроется в нескольких винтиках защиты разъёмов диспл.модуля. Два винта в нижней части защиты, несколько короче тех которые выше. Для понятности прикрепляю фото: Вложение: витны, защита.jpg винты имеют разную длиннуТаким образом собирая устройство, при установке заглушки, неопытные ремонтники часто на "глаз" измеряв длинну винтов, дырявят плату длинным винтом. Казалось-бы разница-то всего каких-то 0,5мм, но она существенна. Плачевные результаты и их исправление на фото: Вложение: гильзы.jpg Вложение: восст дорож.jpg Всем удачного ремонта!
БаЙо
Заголовок сообщения: Re: Полезный совет по разборке Iphone 5s Добавлено: 25 апр 2021, 17:13 |
Сообщения: 4 Откуда: Омск
какбэ давно известная тема.. кожух шлейфов на 5s крепится четырьмя винтами. два нижних - 1,2мм, два верхних - 1,6мм. левый - магнитный, правый - немагнитный. желательно не путать их - иначе акселерометр и компас начинают глючить. если в нижний правый угол вкрутить 1,6мм вместо 1,2мм будет пробой первого слоя с обрывом дорог на втором слое. а если сил было много - можно и до третьего слоя раздавить плату. до второго слоя восстановить относительно просто, на третьем слое уже гораздо сложнее. вот только при таком пробое будет не красный экран, а синий. красный экран на 5S - либо отвал НАНДа, либо смерть бутера.
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: Полезный совет по разборке Iphone 5s Добавлено: 26 апр 2021, 07:14 |
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
Юрий.К писал(а): Два винта в нижней части защиты, несколько короче тех которые выше. ТА не может такого бить
Юрий.К
Заголовок сообщения: Re: Полезный совет по разборке Iphone 5s Добавлено: 26 апр 2021, 11:08 |
andreyclk писал(а): ТА не может такого бить
Подробный гайд по разборке 5с. Указана длинна винтов. Зачем отрицать очевидное?! Коль девайс уже вскрывался до меня и не раз, придётся винты перемерять штангелем.
dr.hleb
Заголовок сообщения: Re: Полезный совет по разборке Iphone 5s Добавлено: 17 май 2021, 18:01 |
Сообщения: 20 Откуда: moscow
Цитата: придётся винты перемерять штангелем. Зачем? Их на глаз прекрасно видно.
_________________ RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
