Текущее время: 02 июн 2024, 17:34
se13
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 plus не работает тачскрин Добавлено: 21 апр 2019, 20:06 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
hobot1985 писал(а): занижено Занижено, поменяйте u2401 и под u2402 проверьте пятаки m1 и l1
hobot1985
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 plus не работает тачскрин Добавлено: 21 апр 2019, 22:39 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 16:05 Наличности на руках: 113.01
Сообщения: 89 Откуда: Киев
Буду завтра менять,на 1,8 напряжение 1,68-1,70в, мерял двумя тетрисами и осцилом,смущает что оно занижено,хотя может это и нормально,я новичок
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 plus не работает тачскрин Добавлено: 08 сен 2021, 16:06 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Почти аналогичный случай. Решил отремонтировать давно лежащий в шкафу iPhone 6 Plus. Проблема заключалась в том, что тач переставал работать через некоторое время использования. Было решено отреболить микросхему тача, и впаять обратно. После снятия был поврежден пятак, восстановил дорожку и паял обратно. После проделанного iPhone включился черным экраном с темной подсветкой, картинки нет. После того как глянул в сети ролик о схожей проблеме решил перепаять драйвер подсветки, но после этого уже телефон отказался включаться. Тупо греется при подключении к зарядке и включении. потребление 0.50а. Грешу на то что возможно где-то поднялась и сдвинулась какая-то микруха тем самым создав КЗ под шарами. Вопрос как правильно продолжить ремонт, чтоб понять где КЗ? Сильно греется U1580.
Не удалось найти в сети нормальный boardview, есть только в виде PDF, что не есть хорошо. Буду рад если предоставите ссылку на boardview.
Ваньк
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 plus не работает тачскрин Добавлено: 17 сен 2021, 13:17 |
Сообщения: 30 Откуда: Донецк
IntelSat писал(а): Всем привет! Почти аналогичный случай. Решил отремонтировать давно лежащий в шкафу iPhone 6 Plus. Проблема заключалась в том, что тач переставал работать через некоторое время использования. Было решено отреболить микросхему тача, и впаять обратно. После снятия был поврежден пятак, восстановил дорожку и паял обратно. После проделанного iPhone включился черным экраном с темной подсветкой, картинки нет. После того как глянул в сети ролик о схожей проблеме решил перепаять драйвер подсветки, но после этого уже телефон отказался включаться. Тупо греется при подключении к зарядке и включении. потребление 0.50а. Грешу на то что возможно где-то поднялась и сдвинулась какая-то микруха тем самым создав КЗ под шарами. Вопрос как правильно продолжить ремонт, чтоб понять где КЗ? Сильно греется U1580.
Вероятнее всего угрели CPU, какое потребление от ЛБП? Падение на кондерах в обвязке CPU?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 plus не работает тачскрин Добавлено: 21 сен 2021, 11:57 |
Ваньк писал(а): Вероятнее всего угрели CPU Имеете введу КЗ под процом, типа отвал? Ваньк писал(а): какое потребление от ЛБП? Если не ошибаюсь потребление было 0.50-0.60А. Ваньк писал(а): Падение на кондерах в обвязке CPU? Какие именно кондеры замерить? Без BoardView сложно ремонтировать, может есть у вас? Я имею введу не в виде PDF.
