Текущее время: 27 апр 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: Iphone 7 - RP кз по линии PP_VDD_MAIN
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 22:07
Всем доброго вечера! Принесли телефон ударник, нестабильно заряжался и выключался. Первым делом поменяла тристар,
но телефон отказался включаться. Оказалось, что линия PP_VDD_MAIN закорочена на шасси. сильно грелся мосфет 1Q2101, сняла его, но КЗ на линии не ушло. если подать питание 2v на закороченную линию (TP0408) то потребление от ЛБП становится 2100ма, но при этом ничего на плате не греется. Как такое может быть? Снимать ли U2101?
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 - RP кз по линии PP_VDD_MAIN
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 23:07
снять то его можно но потом опять ставить назад будешь много кондеров на этой линии любой может быть в кз скачать программу refox она бесплатна там есть борд на 7.
спиртом пролей и смотри чт шипеть будет. мне принесли 6s посл других мастеров тристар меняли так кз было там под аудио кодеком.
Ты кондер c3408 не сломал случаем? как рамку снимал возле тристара?
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 20:08
Спасибо за совет! Внимательно оглядела плату и нашла тонкую, как волосок трещину на аудиокодеке, М/С пересадила с донора. КЗ ушло, все работает. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10621
01 дек 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG M1 (Rocky F) нет питания матрицы VDD 3.3v
в форуме LG
dr0n
25 апр 2016, 23:16
dr0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x201e (x202e rev2.1) Нет LED_EN, VDD матрицы
saintmen
24 июн 2016, 13:57
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5P43TD занижено напряжения VDD
в форуме Asus
RavD
3002
21 сен 2016, 12:41
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RT8207 VDD (КЗ или нет?)
dr0n
26 сен 2016, 06:12
nazarenko_v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
