Текущее время: 20 апр 2024, 05:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Alexey6522
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 не работает тач Добавлено: 27 май 2020, 22:31 |
Зарегистрирован: 21 апр 2020, 22:59 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 7 Откуда: Tyumen
Какую вы микросхему перепаяли, контроллер тачскрина, Вы уверены, что контроллеры тачскрина перепаяли? На 7ке он находится на шлейфе дисплея начиная с 6S. Если пропадает подсветка, необходимо уточнять после чего, если это был удар, то дисплей скорее всего виновник. Если топили, то драйвер подсветки нужно смотреть, прозванивать коннектор на плате и т.д. Мало информации и много воды льете при описании неисправности. Смотрите поступает ли питание на тач, пробуйте другой дисплей. Так же важно знать, работает ли кнопка хоум, так как у них питание с тачем по одной линии идет
