Iphone 7 не работает тач https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=102997 |
vlad13274 [ 23 май 2020, 06:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone 7 не работает тач |
Доброго времени суток. Имеется аппарат iphone 7 начала пропадать подсветка. Терпел до того момента пока окончательно не погас. С дуру перекатал микросхему контроллера тачскрина (думал что она за подсветку отвечает) в итоге подсветка заработала а тачскрин нет. Менял с донора то же самое. Разъем пропаивал. Может у кого бывало. Помогите пожалуйста). |
se13 [ 23 май 2020, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone 7 не работает тач |
Проверьте ддя начало все элементы вокруг разъёма lcd |
Artmax [ 23 май 2020, 20:27 ] | |
Нужно дублировать дорожки, + нужно сравнить сопротивление на выводах, ну и проверять сигналы по схеме. Схема и программа расположения элементов прилагается))) |
Alexey6522 [ 27 май 2020, 22:31 ] | |
Какую вы микросхему перепаяли, контроллер тачскрина, Вы уверены, что контроллеры тачскрина перепаяли? На 7ке он находится на шлейфе дисплея начиная с 6S. Если пропадает подсветка, необходимо уточнять после чего, если это был удар, то дисплей скорее всего виновник. Если топили, то драйвер подсветки нужно смотреть, прозванивать коннектор на плате и т.д. Мало информации и много воды льете при описании неисправности. Смотрите поступает ли питание на тач, пробуйте другой дисплей. Так же важно знать, работает ли кнопка хоум, так как у них питание с тачем по одной линии идет |
carbonn [ 28 май 2020, 11:49 ] | |
Обратите внимание на сам разъем, и аккуратно его сдавите пинцетом... |
vlad13274 [ 30 май 2020, 02:38 ] | |
Тач айди работает. Покупал донор ради платы он не топлен но ударен. Катал u3703 и менял с донора. После перекатки подсветка заработала а тач перестал. |
donus [ 30 май 2020, 08:29 ] | |
Починили нет? Падения какие на разъёме? |
vlad13274 [ 31 май 2020, 04:34 ] | |
Еще нет. Промерил все. Нигде падений нет кроме двух сигналов : UART_AOP_TO_TOUCH_TXD_CONN 0,463в UART_TOUCH_TO_AOP_RXD_CONN 0,462в Между ними падения нет. Нету напряжения PP5V1_TOUCH_VDDH_CONN. Кз нету с подключеным дисплеем тоже. Попробую сегодня подкинуть другой дисплей. И свой проверить на другой плате. |
vlad13274 [ 02 июн 2020, 13:00 ] | |
Какой сигнал отвечает за запуск микросхемы? |
sytenerxaker98 [ 02 июн 2020, 22:04 ] | |
было такое, смотри все вокруг коннектора все fl проверяй и смотри драйвер изо на обратной стороне и так же все fl. |
vlad13274 [ 05 июн 2020, 03:42 ] | |
Все fl проверил от контроллер изо интересно. Проверю обезательно. |
vlad13274 [ 17 июн 2020, 01:07 ] | |
Под руки попалась плата от залоченого телефона на котором все работало. Подкинул свой дисплей оказалось что у меня не рабочий тач. Теперы новый вопрос как мог умереть тач? Всегда сначала отсоединял акум. |
68years [ 17 июн 2020, 18:16 ] | |
Дисплей-то оригинальный? |
vlad13274 [ 18 июн 2020, 01:37 ] | |
Оригинал. Пробовал отключать шлейф 3д тач( писали на форумах что иногда перестает с оригами тач работать) не помогло тоже молчит. Шлейф ровный не нодорваный. Думаю попробовать с битика спаять конектор... |
AlexPolyakov [ 13 июл 2020, 13:15 ] | |
просто дисплей замени , контроллеры на нем |
vadimaganim14 [ 21 июл 2020, 16:54 ] | |
Интересная тенденция капнуть плату, а потом все таки попробовать подкинуть новый дисплей) Так что подкидывайте новый и все будет хорошо) |
Koder [ 22 сен 2020, 11:03 ] | |
Home отключи и увидишь |
Koder [ 25 сен 2020, 09:40 ] | |
Загнули разъем, Если отключить home, тач заработает |
vlad13274 [ 07 окт 2020, 22:57 ] | |
подкидал без home реакции 0 |
kurban4eg [ 12 окт 2020, 19:09 ] | |
U3703, подходит со старых айфонов |
tolikchel [ 30 окт 2020, 18:08 ] | |
Было недавно не работал тач, оказался порваны шлейф |
tonimonton [ 10 ноя 2020, 19:34 ] | |
это исправлено? |
dj_zika [ 02 янв 2021, 22:02 ] | |
I had that kind of a problem and i changed the filter F3910. |
