Текущее время: 28 мар 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: iPhone 8 (820-00871-A) помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 21:30
Попался в руки сей девайс после серии приключений и умопомрачительных ремонтов в нескольких сервисах.
На данный момент привёл девайс в порядок насколько возможно и подправил всё, за исключением передней камеры и кнопки Home.
Первое потерпевшее место, это возле разъёма селфи-камеры:
Второе - возле разъёмов дисплея. Исходя из фоток в инете должен быть кондёр(родной был подгнивший и "растворился" после УЗ чистки):
Так же, если у кого есть возможность, поделитесь схемой.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 8 (820-00871-A) помогите опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:49
Есть бесплатные программы и там есть board.
refox
phoneboard
xinzhizao 3 дня бесплатно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 22:28
доброй ночи. на втором фото стоит кондер . у меня такая же проблема. кто то снес этот кондер. как я понял он стоит по питанию 1.8 v от которого питается кнопка хом. ниже этого кондера стоит разьем. на первой ноге должны быть эти 1.8 v. вместо этого у меня там кз. скажите пожалуйста какая шим отвечает за эти 1.8 v. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 00:30
Это приходит с к.п. u2700
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 07:00
спасибо. получается из за нее у меня не работает кнопка хом. и разряжается аккумулятор быстро, так как она греется, когда телефон в спящем режиме.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 12:17
Не думаю что это кп, проверьте кондеры по этой цепи, их два.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 11:36
это по сэлфи камере
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 20:04
Всем спасибо за информативные ответы.
После длительного перерыва наконец дошли руки допилить этот аппарат. Селфи-камеру сделал, осталось довести до ума кнопку(пока пользуюсь софтовой).
Предыдущие "мастера" вместе с сорванным кондёром ещё и дорожку PP1V8_MESA_S2 повредили. Кинул перемычку от С5811 до FL5810, но пока не помогло...
Попробую на днях подчистить компапунд с обратной стороны платы и проверить идёт ли вобще туда сигнал.
Ещё раз огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Airport Express (820-3155-A) Отсутствуют элементы помогите опознать
в форуме Apple
sanchelo81
1647
05 фев 2019, 23:12
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-3481-A) помогите опознать элементы
в форуме Apple
_Margo_
10 апр 2021, 13:18
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2821
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
