Текущее время: 28 мар 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Iphone 6 включается с 1% заряда
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:24
Доброго дня всем!
Просто молю о помощи, и уже просто не знаю куда копать. Аппарат с данной проблемой уже второй попадается. И проблема заключается в следующем...
IPhone 6, при включении показывает 1% заряда батареи, можно подождать секунд 10-15 и он покажет что там 80% либо продать кнопку блокировки и снова разблокировать, то процент сразу приходит в норму так сказать, те самые 80%.
Видим 80%, подключаем к зпрядному устройству, показывает 77%, отключаем снова 80%, подключаем 77% и так по кругу. По мимо этих проблем, может выключаться с медленным затемнением изображения.
Такие вещи как аккумулятор и все прочее навесное менялось, U1401 тоже, хотя и питания все присутствуют, уж от безысходности сделал замену. Battery_swi пин f2 до среднего контакта доходит, оьрывов нет, ведь вроде бы он отвечает за определение батареи, хотя может быть дело и не в этом.
Помогите народ, может сталкивался кто, взял аппарат за 500р на восстановление, интересно победить эту проблему, ведь уже не впервой её вижу. Всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 включается с 1% заряда
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:46
Какое максимальное потребление от ЛБП при кратковременном нажатии кнопки вкл?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:13
0,08 Ампера . Еще заменил конденсатор, по линии SWI с2579 был просажен по емкости но результата не дало
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
И тут я прихожу к тому что дело по просту не в линии SWI
---------- Добавлено спустя 40 минут 46 секунд: ----------
И это судя пр всему нее норма , так как есть рабочая заблоченая шестерка , там при кратковременном 0.14
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 16 секунд: ----------
И самое интересное исходя из всего , проверил буквально все , кроме 2V приходящие с акб на С2579 и естественно их нет. Кинул подтяжку с C1700 на C2579 через резистор 2к . Проблема ушла , телефон стартует как и требуется сразу с положительным процентом и заряжается. Теперь самый интересный вопрос . Что за хрень, ведь обрывов по идее нет и линия от среднего контакта до С2579 в норме и контактики чистил и подгинал , лишь не менял сам разъем) Ну еще не много танцев с бубном и проблема решиться )
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
От среднего контакта акб на C 2579 Приходит 0.50v вместо положенных двух . Видимо что то промаживает эту линию )
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
А просаживает ее как раз таки подтяжка . Нет все четко 2 вольта есть и до F2 доходят . Это что же , бракованный тигрис , сейчас попробую заменить . Ибо без подтяжки все та же бяда 1% и тд
---------- Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд: ----------
В общем на верочку снял U1401 с заблоченой шестерки поставил . Все ок ничего не просаживает 2V на С2579 с среднего контакта SWI есть и до самого U1401 пин F2 они есть . Но б.... без подтяжки все тот же бред ) Не понимаю , с подтяжкой все ок без нет . Хотя по сути она не нужна , 2V присутсвуют и на U1401 Уходят . Танцы в общем ))
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 19 секунд: ----------
В общем друзья, я не знаю что уже и делать, ну по крайне мере на сегодня)) С подтяжкой работает, без не хочет. Хотя 2V со среднего контакта поступают, что по сути с подтяжкой. И по логике должен и без неё работать но не хочет)) Оставлять её не вариант, не люблю колхоз да и хочется победить эту проблему.
Жду свежий мыслей, спасибо))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 19:15
Со временем на фонях лопаются дорожки. Причем у разъема АКБ это обычное дело. Просто запаивается перемычка.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 включается с 1% заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 19:40
Да уже понял что придется как есть оставлять ) Более менее красиво сделать просто . Жаль конечно , ну да ладно )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 включается, скачут проценты заряда
в форуме iPhone
pro100susanin
11
5216
30 апр 2020, 12:18
cowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: утопленник, не правильная индикация заряда, ребуты...
в форуме iPhone
rusvirus
3073
11 дек 2017, 13:41
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16863
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
