Текущее время: 27 апр 2024, 09:09
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7 нет прошивки модема Добавлено: 18 фев 2021, 15:38 |
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 19:20 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
batonchik писал(а): iPhone 7 Qualcomm нет прошивки модема,imei на месте. Был заменён кп модема, землю продублировал, также линия pp_1v0_ldo9 была в кз, заменил wtr3925 кз ушло. Кз больше нигде нет, напряжения все присутствуют кроме линии bbpmu_to_pmu_amux1, на L5601 0v. Прошивки модема в настройках нет... на L5601 при отключенном акб сопротивление 210 Ом. Надо ли прошивать аппарат после замены кп модема и wtr3925 или же пробовать перекатывать сам модем?
как эта линия pp_1v0_ldo9 связана с wtr3925??
iprofrefit
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7 нет прошивки модема Добавлено: 25 апр 2021, 19:16 |
Сообщения: 20 Откуда: Earth
tonimonton писал(а): много раз достаточно переустановить ios, чтобы прошивка модема вернулась Лучше не прошивать пока не восстановите землю под пмкой, тк очень много случаев когда модем умирает до конца после прошивки
