Iphone 5 SE после удара не работает компас и поворот экрана https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=108032 |
Yomi_Kisunasi [ 16 окт 2020, 09:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Iphone 5 SE после удара не работает компас и поворот экрана |
Добрый день, товарищи. Психанул и **нул свой SE об стену. Удар пришелся на левый верхний угол. Сначала все работало, потом начал подглючивать поворот экрана, а тут и вовсе перестал работать. Сунулся к навигатору - а компас тоже не шевелится. Я так понимаю, что надо махнуть U3000 (модуль компаса) и U3010 (гиро), или сначала махнуть U3000, так как он ближе к месту удара? P.S. Еще вопрос, от 5S эти микрухи подойдут? А то от 5Sок плат много осталось, а вот от SE ни одной.. Заранее спасибо! |
mia [ 16 окт 2020, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Iphone 5 SE после удара не работает компас и поворот экрана |
Может не сразу махнуть, а сначала микротрещины в монтаже поискать ? |
Yomi_Kisunasi [ 16 окт 2020, 10:06 ] | |
Не, ну оно понятно, просто хотелось удостовериться что микры от 5S на SE подойдут! А на трещину конечно гляну)) Так-то проблем с ним нет особых, окромя порванного тач айди родного =) |
Yomi_Kisunasi [ 16 окт 2020, 22:40 ] | |
U3000 заменил с донора- 5S - поворот экрана заработал, "уровень" заработал, а вот компас - стоит на месте. Вопрос, надо акселерометр менять? Спасибо. |
mia [ 17 окт 2020, 09:00 ] | |
Yomi_Kisunasi писал(а): U3000 заменил с донора- 5S - поворот экрана заработал, "уровень" заработал, Пайки отвалились ? |
Yomi_Kisunasi [ 17 окт 2020, 09:42 ] | |
Да нет, ни сколов ни трещин, просто подохла походу.. от 5S поставил U3000 но работает все странно. То есть поворот экрана то работает, то нет и стал ощутимо греться в области стекляшки. Все с виду целое.. |
tng76 [ 20 окт 2020, 14:27 ] | |
Yomi_Kisunasi писал(а): а вот компас - стоит на месте Компас без акселя и гироскопа работать не будет, на сколько мне известно. Посмотрите в сторону u3010 u3020 трещины, питание. Yomi_Kisunasi писал(а): стал ощутимо греться в области стекляшки нагрев следствие повышенного потребления. Если до вашего действия не грелось, то делайте шаг назад. |
_Андреевич [ 20 окт 2020, 14:52 ] | |
В 5 и 5s мкс совместимы, про se не могу сказать, можно посмотреть по даташиту, если греется, перекатайте заново, проблема скорее всего именно в них (компас-гиро), ну и питания посмотреть обязательно |
