Текущее время: 24 апр 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: iphone 7 при обновлении ошибки 14 или 75.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:21
iphone 7
висел на яблоке.
Нужно достать данные.
Были проблемы с tristar. Заменен.
Так же заменена audio IC.
При попытке обновить девайс выдал ошибку 14
Позже так же была и ошибка 75
После были попытки заменить ARB не помогло.
Конденсаторы вокруг NAND не в КЗ.
В логах следующее сообщение:
[12:39:29.4594] ==== end of device restore output ====
[12:39:29.4603] AMRAuthInstallDeletePersonalizedBundle
[12:39:29.4871] <Restore Device 0x7f9c9f5159f0>: Restore failed (result = 75)
[12:39:29.4873] Can't send dump_console command since device is not in recovery mode
[12:39:29.4874] AMRestorePerformRestoreModeRestoreWithError failed with error: 75
[12:39:29.4876] Finished RestoreOS Restore Phase: Failed
[12:39:29.4877] State Machine Dump, status:ERROR - [state:Recovery remaining-cycles:0] -> [state:RestoreOS remaining-cycles:0 (current state)]
[12:39:29.4901] Changing state from 'Restoring' to 'Error'
[12:39:29.4901] State is now set to error: AMRestorePerformRestoreModeRestoreWithError failed with error: 75
[12:39:29.4914] Restore completed, status:75
[12:39:29.4914] Restore Checkpoint Fingerprint: 067E.004B
[12:39:29.4914] Failure Description:
[12:39:29.4914] Depth:0 Code:-1 Error:AMRestorePerformRestoreModeRestoreWithError failed with error: 75
[12:39:29.4914] Depth:1 Code:75 Error:Failed to handle message type StatusMsg
[12:39:29.4914] Depth:2 Code:75 Error:Missing data volume on APFS formatted device, erase required
Правильно ли я понимаю что беда именно с побитой ОС и заниматься перекаткой NAND нет смысла?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 7 при обновлении ошибки 14 или 75.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 17:04
Нету, только стереть нанд, и сохронить маки Wi-Fi, Bt
Отправлено с моего G8341 через Tapatalk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y550 (ideapad) глюкнул при обновлении BIOS, больше не включается
azdik
10 май 2016, 17:27
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 08:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
jeka_lw
38
10695
24 июн 2017, 13:14
jeka_lw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме
veterok82
19
3030
22 ноя 2020, 08:48
veterok82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-b) плавающие горизонтальные полосы при обновлении изображения
в форуме Apple
sensorv
23 май 2021, 16:17
sensorv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
