Текущее время: 28 апр 2024, 03:41
IgorR76
Заголовок сообщения: Iphone SE (2016) последовательность запуска Добавлено: 25 дек 2020, 03:17 |
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 02:31 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Здравствуйте всем! Iphone SE (1е поколение, 2016) не стартует, тонул в воде. Цель — вытащить данные. При подаче питания от ЛБП (4в) сразу потребление 90мА, на PP_VCC_MAIN также сразу 4в. Потребляет (слегка тёплый) BASEBAND PMU (PM8019). Сам модем снят (КЗ по одному питанию). При нажатии кнопки включения потребление возрастает до 130мА, появляются напряжения питания cpu, nand. И на этом висит до снятия питания, ни сброса, ни выключения нет. Питание PP_CPU при этом не 1.03в, а 0.9в; PP_CPU_SRAM также 0.9в. Генераторы (24М, 32кГц) работают. На зарядку реагирует, потребление по PP_BATT_VCC пропадает. Никаких КЗ по питаниям нет, между PP_BATT_VCC и PP_VCC_MAIN — 400 ом.
Вопрос: при подключении батареи должно ли хоть на короткое время появляться PP_VCC_MAIN, или оно появляется только после нажатия на Hold (включение) ? Какова процедура инициализации при первом подключении батареи? Заранее спасибо!
