Добрый день, проблема в следующем самопроизвольное срабатывание кнопки home, даже без самой кнопки, подскажите направление куда копать??
kotlik
Заголовок сообщения: Re: iphone 5s само произвольное нажатие Home
Добавлено: 05 фев 2021, 17:35
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 11:51 Наличности на руках: 25.02 Сообщения: 16 Откуда: молдова
1. Проверь внимательно разьем на плате.
3. Ну а так дале шина BUTTON_TO_AP_MENU_KEY_BUFF_L идет в проц
Думается первые два пункта все же)
Отклейте миниск кнопки хоум. Может под ним просто коррозия вот и не работает.
Так же проверьте шлейф кнопки включения(включите без него или проверьте на другом). Если не поможет пробуйте удалить DZ1 DZ2 DZ3 DZ7. Вероятно замыкают линии кнопки громкости и проц хоум игнорит.
Перекатать U7. Если не поможет - заменить / перекатать U26.
ну илифото кнопки с дорожкамиизамерами спасибо отдельное автору Igor STB
shakalby
в арсенале имеется программа http://prntscr.com/yec9dy ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 26 секунд: ---------- kotlik Вложения не вижу( нет доступа
