Текущее время: 29 мар 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: Iphone 6s неполноценная зарядка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 20:12
Пришел телефон с проблемой зарядки, заряжает, но 0.9А, на контактах АКБ при отключенной батарее 0.4В, потребления нет. На линии 5В просадка до 4.5В. Со слов клиента иногда выдает, что аксессуар не поддерживается. Компом видится. Заменил U2300, без изменений. U4500 пока не трогал. Может кто сталкивался с такой ситуацией? С линией 5В ещё контачит q2300 и несколько кондеров.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s неполноценная зарядка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 00:19
смотри в первую очередь нижний шлейф. потом IC 1610A u2
u2 часто летит если в машине или кит зарядкой клиент заряжал .очень часто от неё и просадка по питанию идёт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:48
Спасибо, поменяю, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 11:19
АКБ желательно тоже проверить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 16:40
АКБ проверил первую очередь. Без АКБ на контактах при подключенной зарядке было 0.4В.
Заменил U2, на контактах стало 3.7В.
Вообщем, всем спасибо. Решилось заменой U2.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 и беспроводная зарядка Qi
в форуме iPhone
Ligalize
09 фев 2015, 13:04
donneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 6s сгорела зарядка.
в форуме iPhone
deymon
15 апр 2017, 18:49
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
в форуме iPhone
Varan
10434
16 окт 2019, 09:23
Varan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер е1-571 (LA-7912p) Не растёт уревень зарядка
xusan
29 июл 2014, 08:03
users-56 Перейти к последнему сообщению
