Текущее время: 25 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: Iphone 6s. короткое по VCC_MAIN
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 21:19
Доброго времени суток.
я понимаю что тема уже заезженная, но с таким не сталкивался.
пришел аппарат - не утопленный, не реф, не копаный. со слов клиента - стоял на зарядке и погас.
при подключении на ЛБП - короткое по VCC_MAIN.
что было сделано: убраны подгнившие конденсаторы C5283_RF1 и C5284_RF1. при подключении ЛБП греется Q2300. снял его чтобы не мешал.
на VCC_MAIN подал напрямую питание с ЛБП 4,3В 2А. ничего! никакого нагрева. заливал фризом.
при повышении тока - начинают греться провода ЛБП, а плата холодная как льды арктики.
смущает подгнивший конденсатор C2107-1, но он вообще в другой линии.
дальше то что делать? выпаивать все конденсаторы в майн-линии по очереди? так себе перспектива.. или кто-то с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s. короткое по VCC_MAIN
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 23:23
Проверьте под U4040, может гниль там осталась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
Maxkot
3370
13 июн 2020, 23:38
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4199
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK N68-VS3 VCC пост-код 3А
в форуме ASRock
Дима Лобан
05 ноя 2014, 00:23
Дима Лобан Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (DA0r53mb6e0) нет питания мульта VCC
Camous
05 май 2016, 17:44
Camous Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553 (x553ma) vcc
mariosik
03 июл 2016, 09:21
