Текущее время: 20 апр 2024, 02:46
iprofrefit
Заголовок сообщения: iphone 6 висит на второй полосе после прошивки Добавлено: 29 апр 2021, 11:00 |
Сообщения: 20 Откуда: Earth
Приветствую! Принесли 6, у человека было обновление по воздуху, зависло, попробовал обновить через виндовс и мак, так же висит на второй полосе в самом конце, прошивал из дфу тоже, через 3utools можно даже активировать, заменил нанд, арб, поставил в другой корпус, пробовал голую плату с дисплеем, без результата, может кто сталкивался?
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 висит на второй полосе после прошивки Добавлено: 29 июн 2021, 14:25 |
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 19:20 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
iprofrefit писал(а): Снял еще вайфай, нфс, пмку, заменил тристар, толку нет, пока в тупике
так и не удалось выяснить причину? тоже заменил nand и wi-fi - без результата
iprofrefit
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 висит на второй полосе после прошивки Добавлено: 03 июл 2021, 17:25 |
nicksergh писал(а): так и не удалось выяснить причину? тоже заменил nand и wi-fi - без результата Нет, отдал без ремонта, но кто то советовал еще поставить другой вайфай, пока таких больше не попадалось проверить
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 висит на второй полосе после прошивки Добавлено: 01 апр 2022, 17:44 |
iprofrefit писал(а): Нет, отдал без ремонта, но кто то советовал еще поставить другой вайфай, пока таких больше не попадалось проверить ставил, бестолку
