Заголовок сообщения: Iphone 7 (qualcomm) нет звука и вибро после перекатки модема
Добавлено: 05 июн 2021, 19:27
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 15:41 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 7 Откуда: Kovrov
Добрый день! В начале телефон перестал ловил сеть, был перекатан модем, заменен КП PMD9645 и далее прошивка в 3utools решила проблему с сетью. Но появилась следующая проблема пропал звук и вибро. Датчик освещенности работает, работают обе камеры но включаются с задержкой, при вызове кнопка громкой связи активна, но звука нет ни в верхнем динамике ни по громкой связи, кнопка home и touch id работают, загружается телефон не долго. При попытке регулировки громкости или выборе мелодий вызова подвисает и после задержки переключается выбранную мелодию или прибавляется громкость, подвисает так же при выборе различных типов вибраций звука и вибро естественно нет. Заменил аудиокодек с дублированием дорожек из правого ряда, результата это не принесло. У кого была подобная проблема подскажите куда копать дальше?
iprofrefit
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 (qualcomm) нет звука и вибро после перекатки модема
