Текущее время: 30 апр 2024, 16:33
badcode
Заголовок сообщения: iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15 Добавлено: 15 дек 2021, 23:49 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Приветствую всех профессионалов, трудящихся на ниве восстановления карманных гаджетов от Macintosh. Стукнул я тут намедни свой Айфон 10. Крепко так стукнул, об асфальт. Ну и лужица там небольшая была. Но отделался, вроде бы, легким испугом. Пропал только Face ID. Ось у меня стоит 14.7.1. Распатрошил я его тут позавчера (свой iPhone X). Китайская погремушка ругается на дот прожектор. "Фьюз" говорит. Прикупил я уже чинский шлейфик. Хотел восстанавливать, да призадумался. Где-то мне попадалась инфа, что с установкой iOS 15, фейс, восстановленный на чинском чипе, все равно слетает. Подскажите, правда ли это или клевещут люди на китайский технопром? Ну, что б бестолковой работой не заниматься. Обновиться-то все равно когда-то придется на новую ось. Может это и не касается десяток? Может это на 11,12,13 такая напасть. Если она, конечно, вообще есть. Заранее всем благодарен за подсказку.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15 Добавлено: 16 авг 2022, 19:36 |
Здравствуйте, всем. Чтоб не плодить темы, задам вопрос здесь.
Принесли iPhone X тоже с нерабочим Face ID. Телефон попал под дождь. Было немного следов влаги на блоке камер и дот прожекторе. Симптомы обычные: "выше-ниже", нема портретного режима. JCID определил FUSE. Но при углубленном тестировании выяснилось, что на самом light emitting module сдохли два засвечивающих светодиода (один большой, один маленький). Пересадил все это на китайский шлейф, прошил, собрал. Естественно фигвам - ни фейса, ни портретного режима. Снял с донорского блока камер light emitting module с исправными светодиодами. Пересадил на китайский шлейф, прошил, собрал. Портретный режим вернулся, Face ID настраивается на ура, но распознавания, естественно, нет. Результат ожидаемый - в китайских доках про это написано. Но заинтересовала эта проблема. Почему так происходит? Почему математическая модель лица заданная в настройках эталоном не совпадает с отсканированной при включении?.. "Решетка" светодиодов в light emitting module - с виду просто сборка специализированных ИК-светодиодов и вряд ли имеет еще один какой-то свой уникальный идентификатор, извлекаемый прошивкой телефона при каждой идентификации лица. А SN Lattice мы подставляем нужный, перепрошивая Dot считанным с оригинала кодом. У меня есть 3 слитых с Dot Projector iPhone X бинарника. Я их дисассемблировал, но нужно еще несколько, чтоб понять однозначно, что это за код. Скиньте в личку, если у кого-то есть дампы. Ну, и вообще, может у кого-то есть соображения по данной проблеме. А может, я чего-то не знаю и китайские друзья уже решили ее.
P.S. Обновил недавно JCID Repair Assistant. Появилась функция "Fitting unbind". Кто-то разбирался с ней? Может она поможет запустить фейс на донорском light emitting module?
badcode
Заголовок сообщения: Re: iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15 Добавлено: 17 сен 2022, 16:57 |
vadim_kkep писал(а): послежу за темой) тоже вдареный Хфон имеется para3iit писал(а): а я за тобой) Пассивные наблюдатели - это здорово. Вот, если бы помощь еще кто оказал. Мыслями и знаниями, дампами поделился. Тогда и вовсе прекрасно бы было :)
badcode
Заголовок сообщения: Re: iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15 Добавлено: 19 сен 2022, 18:27 |
seven77 писал(а): вот тут хорошо расписано https://pikabu.ru/story/remont_face_id_ ... yi_9450954 Спасибо за отклик и ссылку. Но... Это все беллетристика. А надо математику. P.S. Кстати, восстановливал фейс на своей десятке OS 14.7.1 на шлейфе от JC. Делал два обновления на 15.1 и 15.6.1 (стоит сейчас) - все работает без нареканий. 15.7 и 16 не пробывал пока.
