Текущее время: 28 апр 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: Iphone 7 утопленик невключайка
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 14:52
Добрый день!
принесли печальный аппарат со слов клиента купленный на известной площадке. Аппарат невключайка с потребление 0,2 А нет реакции на кнопку. После разборки выяснилось что аппарат плавал низ платы где динамик явная лужа была и следы окислов. Все отмыл нашел кз на кондерах заменил U3601 аппарат ожил. Пересадил в свой корпус и свой дисплей купил новую акб. Начал тестировать оказалось не работает кодек, снял увидел недоделанный ремонт кодека продублирован не весь 12 ряд пришлось переделывать по итогу звук появился. Аппарат жил неделю на тестировании но в один прекрасный день при падении с небольшой высоты стал не держать нагрузку например при просмотре роликов перезагружаться по итогу к концу дня умер на зарядке не включается опять. В настоящее время потребление 0,06 А есть небольшое реагирование на кнопку не более. Была заменена опять U3601 пропаяны катушки процессора L1804 L1801 L1810 L1811. Планирую заменить КП питания, напряжение PP_VDD_MAIN в норме. на что еще грешить сам проц в отвале?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 утопленик невключайка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 06:58
утопленники они такие=) пол платы нужно перепахать, а все равно потом что-то отвалится=)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 10:35
Заменил КП выросло потребление 0,4 А дальше не двигается подкидывал дисплей запуска нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ( Ramos_N14 Rev:1.0) Невключайка.
в форуме Samsung
desertearch
3458
11 мар 2016, 11:26
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Emashines E732G (Quanta ZRC) Невключайка
sergmk72
16 май 2014, 22:52
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка
ukcomputer
23
6264
26 дек 2014, 03:19
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550CC REV 2) Невключайка после залития
dinns
2626
30 июн 2016, 02:49
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS U1S (U1S_MAIN_PCB V1.11) Невключайка.дежурки есть.Разыскивается BIOS
в форуме DNS
red deer
13 дек 2016, 17:21
red deer Перейти к последнему сообщению
