Текущее время: 03 май 2024, 09:39
dron102
Заголовок сообщения: Iphone 5s реболл nand flash Добавлено: 05 апр 2024, 10:31 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Добрый день,получил в нагрузку пару "огрызков" с разными симптомами,пока что руки дошли до пятёрки,в общем симптомы изначально были такими,айклоудс при подключении зарядки,акб был выжат досуха проверял тестером ушёл в 0,подключая к компу естественно он не определялся,только в режиме доунлоадинга комп его видел,прошивка заканчивалась ошибками 4014 4013, с подкидыванием лабораторника ничего не изменилось,так же на айклоудсе висит,"попробовал" сделать реболл nand flash , микруху снял,но повредил маску и на плате и на чипе,контакты все остались целы,результат такой,при подключении акб загорается вспышка вплоть до дымка от нее,телефон от usb не определяется,на колодке акб 0.5в,плату полностью заклеивал каптановым скотчем,работал на держателе,плата не погнулась смд вроде как все на месте,перегрев проца? P.s какими шариками нужно реболить нанд флэш,и должно ли яблоко включаться при отсутствии нанда на плате? С яблочной продукцией в плане ремонта сталкиваюсь впервые.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s реболл nand flash Добавлено: 19 апр 2024, 21:35 |
В общем купил донорскую плату на замену,симптомы такие,при подключении к пк он его не видит,при подключении к заряднику появляется яблоко и серый экран,на клеммах акб в этот момент напруга скачет от 4 до 1 вольта,от акб наотрез не запускается,в ходе произвёл замену u2,но ничего не поменялось,но в ходе замеров напряжений случайно закоротил на землю кандер c44_rf,после чего на нем появились стабильные 4.3 вольта и телефон вышел в режим рекавери,правда при прошивке переходя из режима рекавери все повторяется сначала,если кто знает схему или есть нормальный бордвью с возможностью отследить куда идёт плюс от этого кондера, плюс отпишитесь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 14 секунд: ---------- Дополню наблюдения,достаточно закоротить клемму акб как устроиство вылетает в режим востановления,но только до перезагрузки при прошивке,после снова молчок
