Текущее время: 07 май 2024, 05:20
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Iphone 5 (победить верт. полосы) Добавлено: 19 авг 2013, 00:08 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
alnext писал(а): да и в первую очередь замени с154 Об этом и говорю - верт. полосы есть из-за отсутствия -12В на C154 (так в рабочей плате). C154 был пробит в 0 Ом - заменен - осталось 250 Ом и источник -12В перегружен и выдает только -2В. При этом полосы еле заметны+ завышеная контрастность. Цель- найти в чем остались эти 250 Ом. СХЕМА от 30 апреля 2012 НЕ ПОДХОДИТ! По схеме C154 даже по другому напряжению стоит (-5.7В). Зато есть полезный вывод - полосы напрямую зависят от наличия этих -12В.
flasher_
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Iphone 5 (победить верт. полосы) Добавлено: 03 окт 2013, 19:33 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 08:17 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 59 Откуда: Пятигорск
раз пошла такая пьянка--есть ванночки ультразвуковые, то чем мы пользуемся, все равно, что зубной щеткой поелозить. а есть ванночки российского производства " Сапфир" стоят от размера и мощности от 14000 и выше, отбивают все, даже после унитаза телефоны запускались . и еще, вд40 и погреть до 200, а потом помыть растворителем . да, еще забыл, стирает час на температуре 80 с правда одну 4ку умудрился убить, где хреновая пайка- отвалился бутер
fray.ff
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Iphone 5 (победить верт. полосы) Добавлено: 03 окт 2013, 22:38 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 13:39 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 72 Откуда: Kiev
flasher_ писал(а): отбивают все Реально отбивают ванночки все, особенно подгнившие элементы потом поди знай какой где стоял
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Iphone 5 (победить верт. полосы) Добавлено: 04 окт 2013, 10:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
flasher_ писал(а): и еще, вд40 и погреть до 200, а потом помыть растворителем Сообщение не в тему Ага, был у мну ныряльщик, хозяин после залития этой гадостью весь улил - наслушался сотовых дел "мастеров". Т.е., если я правильно понял, предлагается залить тело смесью керосина, масла и еще чего-то, а потом сварить при 200 градусах? Ужас Я даже тему здесь создавал. Руки бы оторвать за использование этого ...
