Ищу схему Iphone 5 (победить верт. полосы) https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=14900 |
_AVP_ [ 10 авг 2013, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу схему Iphone 5 (победить верт. полосы) |
партномер платы 820-3141-B, модель телефона A1428 Та что есть на сайте (от 30апреля2012 ) не подходит именно в цепях, с которыми в моем аппарате проблема (C154 и окрестности) имеем 250 Ом отн. корпуса на этом тантале (он заменен/снят все равно), на рабочей плате большое сопротивление. По схеме с сайта это кондер по источнику 5.7В, по факту -12В на рабочей плате. |
alnext [ 13 авг 2013, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему Iphone 5 (победить верт. полосы) |
за изображение отвечает L3 и микросхема U23. далее проц. в последнее время приходит очень много пятерок с разными артефактами на дисплее именно из-за заводского недопая проца. также очень часто виной бывает l3 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- да и в первую очередь замени с154 |
fray.ff [ 15 авг 2013, 02:27 ] | |
Видать дефект, уже было пару апаратов с такой болячкой, все после воды, причем визуально все целое было |
_AVP_ [ 19 авг 2013, 00:08 ] | |
alnext писал(а): да и в первую очередь замени с154 Об этом и говорю - верт. полосы есть из-за отсутствия -12В на C154 (так в рабочей плате). C154 был пробит в 0 Ом - заменен - осталось 250 Ом и источник -12В перегружен и выдает только -2В. При этом полосы еле заметны+ завышеная контрастность. Цель- найти в чем остались эти 250 Ом. СХЕМА от 30 апреля 2012 НЕ ПОДХОДИТ! По схеме C154 даже по другому напряжению стоит (-5.7В). Зато есть полезный вывод - полосы напрямую зависят от наличия этих -12В. |
flasher_ [ 02 окт 2013, 19:36 ] | |
как я понимаю, ток утечки 50 ма, поискать по нагреву, подав на емкость эти 12в извне, облазить плату губами ( самое чувствительное место) знакомый находил и 20 ма утечки. телефон топленный ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- простите, не посмотрел дату поста |
Вячеслав23 [ 03 окт 2013, 13:58 ] | |
с таким случаем сталкивался то-же после воды помогло то что хорошо промазал флюсом и грел на 200 градусах чтобы флюс кипел он хорошо окислы убирает после и полосы ушли и потребление выровнялось |
flasher_ [ 03 окт 2013, 19:33 ] | |
раз пошла такая пьянка--есть ванночки ультразвуковые, то чем мы пользуемся, все равно, что зубной щеткой поелозить. а есть ванночки российского производства " Сапфир" стоят от размера и мощности от 14000 и выше, отбивают все, даже после унитаза телефоны запускались . и еще, вд40 и погреть до 200, а потом помыть растворителем . да, еще забыл, стирает час на температуре 80 с правда одну 4ку умудрился убить, где хреновая пайка- отвалился бутер |
fray.ff [ 03 окт 2013, 22:38 ] | |
flasher_ писал(а): отбивают все Реально отбивают ванночки все, особенно подгнившие элементы потом поди знай какой где стоял |
flasher_ [ 04 окт 2013, 09:00 ] | |
ну если вдаваться в полемику, то где детали отпадают от ультразвука---то такую плату в мусор |
igils [ 04 окт 2013, 10:48 ] | |
flasher_ писал(а): и еще, вд40 и погреть до 200, а потом помыть растворителем Сообщение не в тему Ага, был у мну ныряльщик, хозяин после залития этой гадостью весь улил - наслушался сотовых дел "мастеров". Т.е., если я правильно понял, предлагается залить тело смесью керосина, масла и еще чего-то, а потом сварить при 200 градусах? Ужас Я даже тему здесь создавал. Руки бы оторвать за использование этого ... |
flasher_ [ 04 окт 2013, 19:49 ] | |
все это уже флуд. мыть после вд обязательно 646 в помощь. не раз не запускающиеся матери оживали, в ванночку то не засунуть такую большую плату. |
Shadow_user [ 12 окт 2013, 03:20 ] | |
Схемка под вашу плату. |
