Текущее время: 02 июн 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: снятие черного компаунда
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 22:15
Приветствую коллеги, сам в телефонах не спец, но есть интерес к ремонту ай девайсов. От сюда возник вопрос, кто как снимает черный компаунд? Им залита вся плата и под микрухами в том числе. Есть 4S на замену питальника, попробовал на трупе отковырять зубочисткой с феном, потом феном снять микру... в результате по отрывал пятаки. Прошу совета начинающему...
За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: снятие черного компаунда
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 00:30
Сначала по периметру чипа соскрести иглой немного залазя по чип, грея феном на 200 градусов,
попом прогреть чип 250 градусов, попытаться подвигать в горизонтальном направлении,
если сдура рвануть наверх вот пятаки и оборвуться.
Полюбому есть неиспользуемые пятаки, они могут оторваться как ни крути
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:24
Спасибо, попробую... А под чипом надо снимать его или прям так ставить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:07
а как вы так поставите прямо на старый компаунд? конечно надо снимать полностью
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 13:25
Привет! Я использую нижний подогрев.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 16:17
Воспользуйте нижний подогрев и во круг почистить перед тем снят BGA
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 17:08
Микруху нагревать еще с верху феном, и осторожно приподымать , я использую скальпель, потом очистить от компаунда плату лопаточкой, чтоб неосталось компаунда совсем, а то не встанет новая м\с
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снятия и замена компаунда.
sakaban
27 мар 2018, 22:06
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка компаунда main плат телевизоров Philips
pvlstl
4875
04 сен 2020, 23:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HM170, HM175 и им подобные, странный цвет компаунда после перекатки
NVKomlev
25
2350
18 окт 2021, 20:43
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Название белого компаунда в блока питания АТХ
в форуме Беседка
Zhanbolat
27
3662
30 авг 2023, 21:53
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N51TP (N50TP Ver 2.0) Зеленый фон вместо черного
vovann-ru
4182
08 сен 2014, 10:12
