Текущее время: 27 апр 2024, 08:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
columbus40
Заголовок сообщения: Iphone 4 g не находит сеть Добавлено: 23 ноя 2013, 15:40 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
Привет всем есть ТА 4g после падения был разбит экран, его кто то поменял, но после замены не работает , не находит сеть , через wI fI все работает, могу в интернет зайти , закачал на него новый софт 7.0.4 пробовал как советуют в интернете flug modus , но ничего не помогло, с чего начать теперь ??
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 g не находит сеть Добавлено: 26 ноя 2013, 16:59 |
Имей стоит и номер модема стоит, все в порядке , но постоянно ищет сеть , с симкои или без , при переключении на ручной поиск . не находит никакого оператора. весь блок, внизу который стоит с динамиком заменил, результат тот же перещивал прошивку на тунце , сбрасывал настроики сети , ничего не помогает проверял дроссель возле разьема антенны, тоже пашет не знаю уже даже, где копать вай фай пашет без проблем ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- fray.ff писал(а): помостри под микроскопом, могли сбить элемент при замене, проверь целостность антеы а что именно посмотреть и где ??? на самом борту ? возле какой микрухи ?
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 g не находит сеть Добавлено: 27 ноя 2013, 14:27 |
сегодня подкинул борт с донора на этот телефон , все пашет, видать все же проблема была на борту , и если его так и оставить теперь , то как прошить мне туда старый имей ?? а потом уже буду думать, как поднять сломанный борт на ноги , запчастей, чтобы менять микросхемы ,пока нет в наличии , надо думать где их взять ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 58 секунд: ---------- [ Усилитель мощности меняли?
а какой он номер на плате?? U1_rf
MP365
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 g не находит сеть Добавлено: 27 ноя 2013, 17:19 |
Сообщения: 20 Откуда: Киев
columbus40 писал(а): то как прошить мне туда старый имей ?? Прошить никак! А железно как это сделать я уже написал MP365 писал(а): заменой 3(трех!!!) микросхем - ББ проц(U9_rf) + ББ флеш(U4_rf) + Nand(U1_AP) с ДОНОРА! Будет только в том случае если вы перекинете три выше перечисленные микросхемы с вашей проблемной платы. Но поскольку вы, как я понимаю такого раньше не делали, то велика вероятность получить 2 кирпича. Посему отдавайте с тем имеем что есть.
MP365
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 g не находит сеть Добавлено: 27 ноя 2013, 19:02 |
columbus40 писал(а): но согласителсь перекинуть 3 микрухи и прсто прошить имей , затраты по времени не совместимые :)) Согласен. Особенно с учетом того, что нанд стоит над процом и его легко угреть. columbus40 писал(а): есть же какие то боксы, которые могут прешиват все что угодно, какой бокс нужн для того чтобы прошить именно эту модель ? Я таких не видел и о таких не слышал. И такой бокс мечтают заиметь наверное очень очень много людей :) Как только найдете - дайте знать... Ну а пока что все прогресcивное человечество меняет трипл на девайсах от apple
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 g не находит сеть Добавлено: 03 дек 2013, 14:52 |
короче картина выглядит таким образом , на микрухе остались 3 пощадки которые вырвались при ударе , это нога 3 , она кстати не испльзуется , нога 22 котрая идет на кондер и нога 9 которая сидит на земле , вроде не сильно страшно, но на самой платине остались все площадки от самой микрухи, я вчера под сильным микроскопом посмотрел ее , она уже накрылась одним местом :)) сегодня заказал в китае 3 штуки , теперь буду ждать пока придут, сказали конвертом вышлют ,будет идти долго :)) но дешево вот такие дела . а увас есть скайп ? могли бы пообщаться
code600
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 g не находит сеть Добавлено: 12 дек 2013, 07:17 |
Сообщения: 1 Откуда: california
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 g не находит сеть Добавлено: 12 дек 2013, 13:53 |
code600 писал(а): code600 и что бы это могло значить ??
