Текущее время: 19 май 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: не работает датчик приближения iphone 5
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 16:55
после замены экрана перестал работать датчик приближения.., заменил на новый, проблема осталась, все остально работает.. подскажите советом
 Заголовок сообщения: Re: не работает датчик приближения iphone 5
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:40
А на другом аппарате сборка работает, звук в спикере есть? Если да то :
Внимательно посмотреть под микроскопом мелочевку вокруг J1 - очень вероятно снесли при разборке.
Замерить напряжения PP3V0_PROX_ALS, PROX_RX_EN_1V8,
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 16:45
И уделить внимание к светофильтрам на стекле дисплея, было пару раз Китайци их забывали сделать вообще или они имели недостаточную прозрачность.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 14:50
Как уже сказали проблема в покрытии стекла. Иногда помогает наклеить кусочек скотча и прокрасить его черным маркером.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 18:16
Та самом датчике там была проблема. Отремонтировали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5 - не работает датчик приближения.
в форуме iPhone
Benz
17451
06 фев 2015, 13:58
Benz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6, датчик приближения
в форуме iPhone
Shaigy
14 ноя 2017, 18:24
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g950u не работает датчик приближения и освещения
в форуме Samsung
alexger95
30 сен 2019, 11:56
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vertex Impress Action не работает датчик приближения
в форуме Китайские телефоны
guga
11 апр 2020, 23:17
andreo222111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone4 датчик приближения.
в форуме iPhone
Stelt
27
12712
15 дек 2016, 15:29
drmans95 Перейти к последнему сообщению
