Текущее время: 26 апр 2024, 11:58
ReasonX
Заголовок сообщения: IPhone 5 не видит сеть, залитик. Добавлено: 02 дек 2013, 11:57 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Привезли IPhone 5 (A1429), не включался, ругался что то на NAND.
Оказался залитым, снял экраны на матери - мох у шлейфа фронтальной камеры. Почистил, вроде все элементы на месте, пропаял.
Аппарат включился, но теперь имеет бесконечный поиск сети. (Поиск в верхнем левом углу)
WIFI работает !!!.
Симку вроде видит (в настройка - основные - оператор мегафон).
В разделе (Прошивка модема - пусто).
Подозреваю что подох модем, но следов залития кроме как у шлейфа нигде нет.
Подтвердите мои догадки пожалуйста и скиньте где этот модем на плате находится =)))
Поиск пишет даже когда сим не вставлена. И мегафон тоже пишет +
Думаю симки тоже не видит. Контакты вроде почистил, без результатов. ---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ---------- Попробовал обновить ПО, получил сбой при попытке установки. Думаю хард ресет надо бы. ---------- Добавлено спустя : ---------- Попробовал обновить ПО, получил сбой при попытке установки. Думаю хард ресет надо бы.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: IPhone 5 не видит сеть, залитик. Добавлено: 02 дек 2013, 22:34 |
MP365 писал(а): Снимите аккуратно контактную группу симки, под ним находится J10_rf - частенько туда попадает вода, коротит и как результат нет модема, либо разные нехорошие ошибки при прошивке.
Ну а сам модем находится выше разъема зарядки - по схеме U501_rf В дополнение: Пытаюсь сделать хард ресет - ошибка. Пытаюсь обновится - ошибка Пытаюсь обновится через атунс - требует отключить отслеживание мобилы (Найти IPhone) Пытаюсь отключить отслеживание - ошибка. Черт побери, как его прошить то ?
MP365
Заголовок сообщения: Re: IPhone 5 не видит сеть, залитик. Добавлено: 03 дек 2013, 11:48 |
Сообщения: 20 Откуда: Киев
fray.ff писал(а): MAX и обвязка из большик кондереов, проверь там это питалово модема Мах это питание РФ части, а вот модем в 5-ке запитует u201_rf, стоит недалеко от КП. ReasonX писал(а): Черт побери, как его прошить то ? А вы лучше не прошивайте - ато получите кирпич с какой нибудь 9-ой или 3-ей ошибкой - вечно на шнурке. Хотя в таком случае точно убедитесь что трабл в модеме :)
