Текущее время: 25 апр 2024, 02:14
columbus40
Заголовок сообщения: Iphone 4G ошибка 2 Добавлено: 18 дек 2013, 19:50 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
привет всем , принесли ТА , при включении показывал , что надо его поключить к проге, пытался восстановить, проходит почти 80 % и выдает ошибку 2 не может восстановить софт , пробовал на разных компах, результат тот же что может модемный проц перекатывать ?? или кто знает , что еще может быть ?? какие будут советы знатоков ??
elf22
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4G ошибка 2 Добавлено: 22 дек 2013, 18:37 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Перевести аппарат в режим DFU, скачать TinyUmbrella она покажет что за аппарат и какие SHSH после собери кастом прошивку через сноубриз или ifait и пробуй восстановить аппарат. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Вот что значит ошибка 2 Ошибки 2, 4 (или –4), 6, 1000 и 9006
Выполните следующие действия для устранения неполадок с программным обеспечением безопасности. Зачастую ошибку можно устранить, удалив программное обеспечение безопасности сторонних разработчиков. На компьютере может быть установлено ПО сторонних разработчиков, которое изменяет стандартный размер пакета в Windows, добавляя запись TcpWindowSize в реестр. Неверно указанный размер пакета по умолчанию может стать причиной появления данных ошибок. Обратитесь за помощью к разработчику ПО, которое изменило размер пакета, или следуйте инструкциям статьи Microsoft Сброс параметров протокола Интернета (TCP/IP).. Убедитесь, что в вашей сети разрешен доступ к портам 80 и 443. Убедитесь, что подключение к albert.apple.com или photos.apple.com не блокируется брандмауэром или другим параметром обеспечения безопасности сети Интернет. Удалите файл .ipsw, откройте программу iTunes и попробуйте снова загрузить обновление. Сведения о расположении файла см. ниже в разделе «Дополнительные действия» > «Переименуйте, переместите или удалите файл ПО iOS (.ipsw)». Выполните восстановление устройства при подключении к другой сети. Выполните восстановление с помощью другого компьютера. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Почисти в винде host
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
ramzes-001
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4G ошибка 2 Добавлено: 24 дек 2013, 21:28 |
Сообщения: 26 Откуда: Алматы
скинь на мыло ( ramzes-001@mail.ru) лог фаил У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 14 секунд: ---------- на сторонних сайтах пишут что проблема ваша решаема 1 заморозить телефон и пока холодный прошить заранее скаченной прошивкой звучит глупо но пишут что помогает ВРЕМЕННО!!! 2 но правильно будет так как всё равно придётся перепаять весь модем... решать вам......
