Текущее время: 28 апр 2024, 07:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
columbus40
Заголовок сообщения: Iphone 4 проблема Добавлено: 21 апр 2014, 15:03 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
Привет всем коллегам, есть проблемка , не знаю , чтобы это могло быть , Ситуация такая, телефон 4 16Г работал нормально , не имел никаких проблем , чел его взял и решил сделать апдэйт до последней версии 7.1 , какая стояла до этого , точно не помнит, вроде как 7.03 , после апдэйта перестал работать звук , то есть , если я пробую позвонить куда то , то при наборе слыщу звук кнопок , идет вызов , гудок слушу в трубке, но когда там поднимают трубку то ни я , ни меня не слышат , если звонить на трубу ,то идет звонок , и та же картина, ни я ни меня не слышат, ну я подумал, косо легла прошивка , и перешил его еще раз, так вот теперь, не могу его я активировать, и не работает тач , причем только одной полосой , там где при задании пасворда , то есть линии от низа экрана, примерно 3 см там где 1 строчка с чифрами 123345 итд , у кого какие есть идеи по сей проблеме ???
звук есть , если слушать с ютуба что то
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 проблема Добавлено: 23 апр 2014, 13:28 |
пишу дальше , я до этого так и сделал , перешил по новой программу , но так , как по вай фаю не возможно было активировать ТА , то пришлось подключить к нему другой дисплэй, активировал телефон, поставил родной дисплай. , и он стал теперь работать полность. , тач стал работать 100% ,но звук не вернулся , ни меня не слышат , ни я , что еще раз чтоли прошивать ? может стоить вернуться на 7 .04 сейчас стоит 7.1[/quote]
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 проблема Добавлено: 29 апр 2014, 22:37 |
так как прогрев не помог , решил перекатать его , снял сам чип с платы , плату зачистил, все ок , но вот зареболить чип пока не удается , таких мелких шариков у меня нет, трафарет есть , пробовал с этой ерундой , с тайваня Flur Type RMA 223 но он им не реболиться , это типа что то как масло, чем его реболить ? подскажите правильный материал и еще после снятия на чипе от температуры пропала маркировка , снизу есть только один ключ , но на плате не вижу ответного , теперь вопрсо как ставить чип ??? в каком углу стоит этот ключ ??
badxxxboy
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 проблема Добавлено: 12 май 2014, 16:38 |
Сообщения: 31 Откуда: Смоленск
было бы желание, поробуй один раз расходники например отсюда и больше китайское г.. заказывать не будешь.
http://shop.martin-smt.de/shop.htm
badxxxboy
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4 проблема Добавлено: 13 май 2014, 15:03 |
тема немного не про то ,но
там я не брал ,потому как знакомых в германии у меня нет ,a в Россию они не посылают, т.к у нас есть их представитель ,а цены у него такие ,что брать не хочется,пользовался их флюсом ,только положительные впечатления. Действительно шаров там нет,но мне кажется с их пастой будет не проблема накатать (это не реклама) Сейчас всё производят в китае ,но не нужно путать фабричный продукт,сделанный по заказу для других стран у которых высокий контроль качества и продукт расчитанный на количесво ,а не на качество. Не буду спорить ,у каждого своё мнение и свой бюджет ,можно найти и дешёвый продукт , который будет качественным,но на это нужно время. Я думаю не будем больше засорять тему ,если хочешь пиши в личку,подскажу что могу.
