Текущее время: 28 мар 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Я положил Apple iPhone 4
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 14:51
Пришел iPhone 4 с разбитым стеклом. Сепаратора у меня еще нет, поэтому было решено заменить весь дисплейный модуль в сборе. Взял дисплей для Apple iPhone 4 с чёрным тачскрином (high copy). Разобрал телефон, для начала новый дисплейный модуль с тачем только подкинул (наживил), чтобы проверить его работоспособность. Все отлично, дисплей и тач работают нормально. Собираю телефон, все полностью, и включаю, но включается только подсветка, на дисплее серое изображение и все((((
Телефон соединяется с компьютером и даже дает скачать дамп, но на экране самого телефона ничего нет.
Помогите!!! Что теперь делать??? Я в шоке!!!
 Заголовок сообщения: Re: Я положил Apple iPhone 4
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 15:00
1. Попробовать сделать рестарт (зажатием кнопок)
2. Проверить есть ли ИЗО на старом дисплее.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 15:08
Как это делается? Что нужно зажать?
Уже пробовал, на старом дисплее ИЗО тоже нет и нет даже подсветки. Но оно и понятно ведь старый дисплейный модуль уже растерзан в попытке разделить стекло, тачь и дисплей((((
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 15:34
Зачем пытаться менять стекло на 4-ке? Если модуль хорошего качества стоит $20-25.
Для рестарта нужно зажать кнопки (вкл) и (home) и удерживать 5-8 секунд.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 15:37
Зажимается кнопка хоум(с низу) и кнопку включения и держишь 10 сек.
Ты скорее всего шлейф надломал на дисплей когда собирал
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
 Заголовок сообщения: Re: Я положил Apple iPhone 4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 18:35
Да, случилось именно это, заменил дисплейный модуль на другой (взял еще один новый), телефон поднялся)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
40213
10 дек 2021, 14:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
17904
26 авг 2019, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6386
10 окт 2017, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
