Текущее время: 28 апр 2024, 02:43
 Заголовок сообщения: iPhone 5 - не работает датчик приближения.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 19:03
Здравствуйте.
Проблема такая:
на iPhone 5 не работает датчик приближения.
Сам датчик заведомо исправен и это абсолютно точно.
Если снять дисплейный модуль в сборе со всеми датчиками и камерой и поставить его на др. аппарат, то датчик приближения работает без проблем!
получается, что проблема где-то на материнке?
Знатоки подскажите, куда копать и можно ли исправить без обращения в СЦ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5 - не работает датчик приближения.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 00:37
Что нужно сделать:
1) Очистить разъем датчика с внешней стороны, куда попадает свет
2) Снять все пленки которые могут препятствовать прохождению света
3) Восстановить с помощью iTunes, т.е. прошить с нуля OS
Если все это не поможет и уст-во на гарантии то прямой дорогой в АСЦ. Apple такие проблемы решает заменой всего уст-ва.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 01:16
1 и 2 пункты зачем делать? Я же написал что дисплейный модуль в сборе со всеми датчиками ставил на др. аппарат и там все работает.
Аппарат был прошит через тунца на 8.1.2 а затем на 8.1.3 ... все без изменений.
Подозрение все-таки на мать :(
Есть шанс ее отремонтировать?
Аппарат, к сожалению уже не на гарантии.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 02:05
посмотрел щас на своей пятерке как только загорается экран, датчик активируется и моргает красным это видно невооруженном глазом, правда очень тускло! Если этого не происходит у тебя то надо вооружаться схемой и прозванивать цепь питания!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 11:15
... становится интереснее.
Смотрел на датчик через др. камеру, он моргает\горит сразу после вкл. аппарата.
Датчик находится рядом со слуховым динамиком.
Но, на сколько я знаю, есть еще датчик, который установлен рядом с фронтальной камерой, снаружи его не видно.
Может дело в нем?
Кстати, датчик освещенности работает как надо. Это на всякий случай :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 12:13
посмотрите разъём на плате, приносили с заломленными ногами и снесёнными элементами вокруг. сдирали, когда лопаткой разъём отсоединяли
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5 - не работает датчик приближения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:58
.. афоню отремонтировали.
действительно, были снесены элементы на плате...
всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6, датчик приближения
в форуме iPhone
Shaigy
14 ноя 2017, 18:24
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g950u не работает датчик приближения и освещения
в форуме Samsung
alexger95
30 сен 2019, 11:56
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vertex Impress Action не работает датчик приближения
в форуме Китайские телефоны
guga
11 апр 2020, 23:17
andreo222111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone4 датчик приближения.
в форуме iPhone
Stelt
27
12580
15 дек 2016, 15:29
drmans95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung galaxy s3 глючит датчик приближения
в форуме Samsung
serega1576
30 авг 2019, 07:13
Volodia-i Перейти к последнему сообщению
