Текущее время: 25 апр 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: черный экран
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 01:26
После замены акб при включении показывает яблоко секунд 5, яблоко исчезает остается подсветка и черный экран, секунд через 30 выключается. На зарядке ведет себя так же, при подключении к компьютеру определяется в режиме восстановления,при восстановление заканчивается ошибкой 9. Менял аккуратно но не помню снимал я дисплей или нет при замене
 Заголовок сообщения: Re: черный экран
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:45
модель хоть напишите
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 15:56
Извиняюсь,айфон 5 s
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 17:35
Ошибка 9 говорит об отвале Nand. Но если шить с плохой АКБ то же может вывалиться 9 ошибка. А при прошивке линия под яблоком пошла или нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:26
да пошла
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 14:41
Пробуй менять АКБ, из за него тоже может быть ошибка 9
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 16:08
через блок питание тоже такая беда как и с акб
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 00:52
поменял АКБ прошивка прошла удачно, тело заработала...
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA5082P) подсветка дисплея появляется но черный экран
sattrister
01 май 2014, 18:21
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (Wistron LZ575) Посткод 50/черный экран.
Fishnya
26 май 2014, 16:17
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран
eugkov
20
7843
14 июн 2014, 14:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 6950 asus. При установке дров-черный экран
console-master
4555
17 авг 2014, 21:29
console-master Перейти к последнему сообщению
