Перекатка BB на iphone 5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=31553 |
anisim.kasim [ 17 апр 2015, 06:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Перекатка BB на iphone 5 |
Изначально принесли телефон с просьбой заменить шлейф с кнопками громкости. Принесли без сим карты, висел постоянно поиск сети даже без сим карты. Клиент пытался сделать сброс и, как следствие, невозможно восстановление с ошибкой 1. Прошу консультации по аккуратному удалению компаунда вокруг чипа и такого же аккуратного реболла. Имеется element 852d+, делал реболл на ноутбуках, удалял компаунд без лишней нервотрепки. Практиковался на дохлых матерях такой же модели, но проблема с мелкими SMD рядом с BB и которые находятся также в компаунде. Не могли ли бы поделится своими т.н. лайфхаками, как аккуратно и при какой температуре снимаете ВВ. Заранее благодарю. |
MisterAlex [ 17 апр 2015, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Перекатка BB на iphone 5 |
Снимаю обычной Китай станцией " Lukey 702 " при 340 кит. градусах . Ставлю 300 градусов и зачищаю иглой от компаунда он там не очень не то что на 4ке ) Далее не много флюса и при 340 градусах с угла поднимаем . Использую иглы от шприцов так как острые и удобные в этом деле . |
anisim.kasim [ 17 апр 2015, 12:08 ] | |
Благодарю за столь быстрый ответ! А вы под микроскопом оперируете или же без? Как у Вас получается случайно не задеть рядом лежащие в компаунде элементы? |
agent-malder [ 17 апр 2015, 17:04 ] | |
конечно эту процедуру нужно проделывать под микроскопом! зачем глаза ломать? |
MSF113 [ 17 апр 2015, 18:27 ] | |
Дату выставил? А то сразу перепаивать. |
Regnot [ 18 апр 2015, 07:04 ] | |
Если восстановление err"1" дата уже ни при чем. Смотреть в какой момент восстановления возникает ошибка-причины err"1" не только отвал. А тренировку реболла начать луше с убитой MB. |
anisim.kasim [ 18 апр 2015, 07:33 ] | |
MSF113 писал(а): Дату выставил? А то сразу перепаивать. естессно в первую очередь, вроде не такой уж и глупый. |
