Текущее время: 19 апр 2024, 20:38
anisim.kasim
Заголовок сообщения: IPhone 5 не включается. Греется процессор. Добавлено: 09 май 2015, 06:32 |
Сообщения: 37 Откуда: якутск
Изначально принесли с неисправностью не прошивается, возможно дело в прошивке и т.д. Как оказалось до того, как принести меняли АКБ и снесли три элемента на плате Q3, U3, DZ101_RF. Поставил с донора, элементы (правда о работоспособности к сожалению не могу ручатся). Аппарат прошился, но как кнопка Power не работала так и не работала. Решил по новой запаять, но столкнулся с проблемой не включения, на кнопку не реагирует, при подключении по USB к ПК греется процессор, но ПК его не находит. Решил потом снять Q3 и U3, результат нулевой. Прошу помочь: какие напруги должны быть в U3? Я так понимаю U3 отвечает за кнопку включения. Был опыт по замене в таком же случае, все исправил.
zall
Заголовок сообщения: Re: IPhone 5 не включается. Греется процессор. Добавлено: 21 май 2015, 03:19 |
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 33 Откуда: rostov
opossum писал(а): anisim.kasim, если вы смогли запустить на восстановление прошивки значит аппарат жив и должен был включиться сразу после прошивки. И как вы смогли это сделать если для входа в режим восстановления надо зажимать кнопку включения и home? На экране при подключению к компу или зарядке что-нибудь горит? Внимательно прочитайте. Он тело убил.
