Текущее время: 20 апр 2024, 19:41
Заголовок сообщения: Re: iphonе 5c быстро садится батарея! Добавлено: 10 июл 2015, 13:53 |
Измерить, сколько тока сосет с АКБ.
kvazas
Заголовок сообщения: Re: iphonе 5c быстро садится батарея! Добавлено: 10 июл 2015, 14:04 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 17:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 22 Откуда: Ireland
MSF113 писал(а): Измерить, сколько тока сосет с АКБ. А каким оброзом подключить iphone 5c к лбп ? Там разем такой непростой.
Заголовок сообщения: Re: iphonе 5c быстро садится батарея! Добавлено: 10 июл 2015, 14:15 |
ЛБП не поможет, надо все 4 подключать. В разрыв + или - амперметр.
kvazas
Заголовок сообщения: Re: iphonе 5c быстро садится батарея! Добавлено: 10 июл 2015, 14:20 |
MSF113 писал(а): ЛБП не поможет, надо все 4 подключать. В разрыв + или - амперметр. Есть ли хотя бы картинки как это сделать? Как оставить акумулятор подключеным к разему и разорвать + или - ?
Заголовок сообщения: Re: iphonе 5c быстро садится батарея! Добавлено: 10 июл 2015, 14:37 |
Ну выложу я картинки как у меня сделано: сделан переходник с разъемом как на плате и разъем от старой батареи - чем поможет?
kvazas
Заголовок сообщения: Re: iphonе 5c быстро садится батарея! Добавлено: 10 июл 2015, 14:42 |
MSF113 писал(а): чем поможет? Ну выложите ,может поможет хотя бы представить как все это должно выглядеть! И какие переходники использовать? Где их купить? а то пока только так могу посмотреть. upload
Заголовок сообщения: Re: iphonе 5c быстро садится батарея! Добавлено: 10 июл 2015, 15:00 |
Разъем от батареи - от старой батареи. Разъем на плате - с дохлой платы.
zall
Заголовок сообщения: Re: iphonе 5c быстро садится батарея! Добавлено: 26 июл 2015, 02:58 |
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 33 Откуда: rostov
MSF113 писал(а): Измерить, сколько тока сосет с АКБ. У ТС Тристар - U2 "того". Это диагностируется при старте аппарата (буквально доли секунды) по потреблению - при достаточном опыте конкретного мастера. Все 4 контакта подключать не нужно - достаточно земли и + Подключать все 4 через платку от АКБ, конечно удобно, но только лишь всего.
