Текущее время: 20 апр 2024, 08:59
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает Добавлено: 27 авг 2015, 15:29 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
butum писал(а): Если после прошивки кнопка не активировалась, значит неисправен чип в кнопке. Это, как правило, не лечится. У меня есть новые не оригинальные кнопки. Пустышки. Он по идеи должен открывать любому человеку. Но даже с ним он отказывается включаться.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает Добавлено: 27 авг 2015, 19:56 |
noki05 писал(а): У них это болячка, как писали под кнопкой находится микруха, тонкий кристал, разобрав пару кнопок home от iphone 5s, обнаруживал микро сколы так что ни кто на поможет. Если есть пустышка пробуй ставить и потом прошей апарат должна заработать. Я ставил пустышки, не работали. Но я не прошивал тел после установки. Попробую теперь прошить.
creative
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает Добавлено: 31 авг 2015, 18:58 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
Муаед писал(а): Я ставил пустышки, не работали. Но я не прошивал тел после установки. Попробую теперь прошить. Не советовал бы это делать, прошивать без родной кнопки.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает Добавлено: 19 сен 2015, 08:51 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 626 Откуда: Орёл
vdv22 писал(а): В 5S на кнопке стоит кристалл который жестко привязан к процессору -никакая другая кнопка не будет работать с ним Проверено 100500 раз, подтверждаю :) Смысл далее обсуждать? :)
zall
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает Добавлено: 20 сен 2015, 03:38 |
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 33 Откуда: rostov
Муаед писал(а): Не работает датчикотпечатки пальцев. Точнее не получаеться его включить. Пишет что оборудывание не готово и что бы пробовал еще раз. Уже в который раз сталкивабсь с этим. В инете ничего нужного не нашел. Одни говорят что это програмное, другие что кнопка. Сама кнопка целая. Шлейф нормальный. Нижний шлейф тоже. Вышла из строя не после ремонта, а во время эксплуатации. Перепрощивка и тому подобное не помогает. Какие есть соображения? Если Вы уверены, что кнопка родная - проверьте по схеме шину MESA BOOST и U1400 (в разных ревизиях платы пишется по разному, но название шины одно - MESA BOOST). В инете ничего не найдете, так как головой обычно только кушают, а не думают.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает Добавлено: 30 дек 2015, 10:46 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
vdv22 писал(а): менее пригодными для ремонта всё менее пригодными для воровства, и последующего взлома.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает Добавлено: 06 янв 2016, 15:44 |
MLife писал(а): подключаюсь к написанному выше тач ид привязано к процу так что замена шлейфа приводит к неработоспособности тач ид.Иногда после замены экранов помогал сбос sleep+home и тач ид начинал работать, но если неисправен шлейф то раешения проблемы нету.ƒ Слышал что в авторизованный серв цент Apple есть программаторы. Они могут в пустую кнопку закачать ту прошивку которая была на родном.
MLife
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s датчик отпечатка не работает Добавлено: 06 янв 2016, 18:26 |
Сообщения: 58 Откуда: Варшава
Муаед писал(а): Слышал что в авторизованный серв цент Apple есть программаторы. Они могут в пустую кнопку закачать ту прошивку которая была на родном. да по ходу такой программатор они должны иметь иначе каким образом они делают refurbish телефоны?ведь когда на гарантии отдаёш айфона они тебе дают refurbish штуку. Возможно найдётся хороший хакер который взломает и сможет прошить шлейф но вопрос времени и стоимости.
