iphone 4s пытался разлочить, что сейчас не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=38065 |
asergejs [ 01 ноя 2015, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone 4s пытался разлочить, что сейчас не включается |
Здравствуйте, господа форумчане. Нашел iphone4s, но оказался залоченным. Хотел первый раз самостоятельно сделать разблокировку. Попытка оказался по результату неудачно, что аппарат вообще ушел еще в большую защиту и не включается. Помогите, господа, что мне надо сделать, чтобы вернуть аппарат из состояния кирпича в полнофункциональное устройство? Спасибо. |
ratmen [ 02 ноя 2015, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone 4s пытался разлочить, что сейчас не включается |
asergejs писал(а): Здравствуйте, господа форумчане. Нашел iphone4s, но оказался залоченным. Хотел первый раз самостоятельно сделать разблокировку. Попытка оказался по результату неудачно, что аппарат вообще ушел еще в большую защиту и не включается. Помогите, господа, что мне надо сделать, чтобы вернуть аппарат из состояния кирпича в полнофункциональное устройство? Спасибо. что то не понял про разблокировке что за блокировка была (юзер или сеть ) ? расскажите о ваших действиях |
asergejs [ 03 ноя 2015, 23:34 ] | |
Скорее всего телефон заблокирован как пользователь, так и сеть. На телефоне можно только сделать звонок экстренного вызова, дальше никуда. При попытки разблокировки при помощи ПО Gecko iPhone Toolkit аппарат завис, я разобрал, вытащил батарею, снова запустился. Вот, просто ищу совета, что и как сделать более правильно. |
creative [ 04 ноя 2015, 06:15 ] | |
из dfu прошей asergejs писал(а): Gecko iPhone Toolki вроде и не работала с 4s
asergejs [ 06 ноя 2015, 09:00 ] | |
Спасибо за совет и через DFU режим переустановил систему. Еще есть вопрос, как сделать jailbreak, чтобы аппарат начал видеть сеть? |
ratmen [ 07 ноя 2015, 02:06 ] | |
jailbreak - это взлом системы если не видит сеть ,значит аппарат залочен на оператора , либо проблема в железе проверь имей во фри чекере http://iphoneimei.info/ если locked - то смотреть на какой оператор стоит лок и купить официальную разблокировку iphone по imei ,бесплатного метода не существует если unlocked - то копать в железе |
creative [ 07 ноя 2015, 03:24 ] | |
Проверить на что лоченный, на ат&t ,бесплатный разлок попадается, если что то эксклюзивное прокладку ему засунуть. |
Vasia001 [ 19 дек 2015, 22:57 ] | |
Если телефон найден, то скорее всего будет заблокирован Icloud. Разблокировать невыгодно уже его. |
MLife [ 20 дек 2015, 16:42 ] | |
если залочен на сеть то как вариант вместо Jailbreak'a можно купить тн R-SIM чтобы не гемороиться с софтом только вопрос в том на какую сеть залочен |
Size [ 10 янв 2016, 02:42 ] | |
Как писали выше, это ICLOUD. Чтобы его снять нужно менять нанд, модем и его флешку. Только их еще найти надо, не залоченные. |
