Текущее время: 03 май 2024, 09:00
airpower
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 нет звука на нижнем динамике Добавлено: 03 фев 2016, 18:42 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Size писал(а): замеры с аудиокодека Это тот который U21 ? Но на разъем идет с U19 ! Ткните носом с какого места сделать замеры
MLife
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 нет звука на нижнем динамике Добавлено: 04 фев 2016, 19:31 |
Сообщения: 58 Откуда: Варшава
Проверь 3 линии питания U21: 1) 1,8V на FL32,C412, V417 2) 1,8V на C414,C416,C413 3) 3,2V- должна прoпускать микруха U20 и дальше подаёт на C420,C421,C245,C422
schemu
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 нет звука на нижнем динамике Добавлено: 04 фев 2016, 19:59 |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 00:44 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 21 Откуда: Simferopol
airpower писал(а): Size писал(а): замеры с аудиокодека Это тот который U21 ? Но на разъем идет с U19 ! Ткните носом с какого места сделать замеры Если звук в наушниках присутствует, то U21 пока трогать рано. Вы мыслите в правильном направлении, начните с проверки обвязки усилителя звука U19. Первым делом проверьте катушку L4, дроссели FL6 и FL9.
airpower
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 нет звука на нижнем динамике [РЕШЕНО] Добавлено: 05 фев 2016, 16:04 |
schemu писал(а): airpower писал(а): Size писал(а): замеры с аудиокодека Это тот который U21 ? Но на разъем идет с U19 ! Ткните носом с какого места сделать замеры Если звук в наушниках присутствует, то U21 пока трогать рано. Вы мыслите в правильном направлении, начните с проверки обвязки усилителя звука U19. Первым делом проверьте катушку L4, дроссели FL6 и FL9. Проблема разрешилась , отвал катушки L4 . Всем огромное спасибо
