Текущее время: 26 апр 2024, 15:35
columbus40
Заголовок сообщения: проблема с айфоном 5 Добавлено: 15 янв 2016, 03:30 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
привет всем , у дочьки случилась беда , уронила она свой огрызок 5 ну естесно дисплэй лопнул, я заказал новый заменил ей его, все работает отдал ей она им попользовалась пока акку не сел, поставила на зарядку и опа , не пашет , нет зарядки , я вскрыл думал может сама батарея крякнутая , отключил ее сую шнурок а там тищина , на разьем АКь не приходит ничего
вопрос , в чем может быть проблема ? U2 или может щлейф менять надо ? какие есть мысли по сему вопросу ???
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: проблема с айфоном 5 Добавлено: 17 янв 2016, 14:01 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
columbus40 писал(а): вопрос , в чем может быть проблема ? Очевидно, во всем, что стоит по пути зарядки. columbus40 писал(а): U2 или может щлейф менять надо ? Шлейф можно поменять ради профилактики, а вот прежде чем менять U2 нужно убедится, что до платы доходит 5v. U2 на пятерке без опыта замены не рекомендую менять, т.к. там компаунд, очень нежные пятаки и самое главное рядом стоит процессор. Отнесите телефон в СЦ, в котором с iPhone занимаются на постоянной основе.
Size
Заголовок сообщения: Re: проблема с айфоном 5 Добавлено: 20 янв 2016, 20:55 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
MaxBiker писал(а): Шлейф можно поменять ради профилактики, а вот прежде чем менять U2 нужно убедится, что до платы доходит 5v. U2 на пятерке без опыта замены не рекомендую менять, т.к. там компаунд, очень нежные пятаки и самое главное рядом стоит процессор. Отнесите телефон в СЦ, в котором с iPhone занимаются на постоянной основе. Уже же сказали про шлейф. Вообще самым первым делом стоит отбросить все лишнее от платы и попробовать включить ее только с АКБ и дисплеем. Да и перед тем как менять u2 надо: Помимо того что линия 5в может не доходить. Проверить сопротивление по этой линии. Проверить потребление на выключенном телефоне, в 90% случаев при неисправности микросхемы u2 выключенный телефон будет потреблять ток. Так же возможен автостарт.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: проблема с айфоном 5 Добавлено: 21 янв 2016, 01:25 |
Size писал(а): Вообще самым первым делом стоит отбросить все лишнее от платы и попробовать включить ее только с АКБ и дисплеем. Как ТС от АКБ будет питать плату, если она села? Подключить ЛБП вместо АКБ и запустить от него, заодно и посмотреть потребление в разных состояниях. Я бы на месте топик стартера посмотрел мелкие элементы рядом с разъемом АКБ, очень часто их срывают.
Size
Заголовок сообщения: Re: проблема с айфоном 5 Добавлено: 21 янв 2016, 12:40 |
Участник АСЦ |
MaxBiker писал(а): Size писал(а): Вообще самым первым делом стоит отбросить все лишнее от платы и попробовать включить ее только с АКБ и дисплеем. Как ТС от АКБ будет питать плату, если она села? Подключить ЛБП вместо АКБ и запустить от него, заодно и посмотреть потребление в разных состояниях. Я бы на месте топик стартера посмотрел мелкие элементы рядом с разъемом АКБ, очень часто их срывают. Например зарядив ее тем же ЛБП...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: проблема с айфоном 5 Добавлено: 25 янв 2016, 00:11 |
Size писал(а): Например зарядив ее тем же ЛБП... Я боюсь Вас удивить, но АКБ заряжается самостоятельно, когда телефон отремонтирован.
