Текущее время: 28 апр 2024, 18:40
columbus40
Заголовок сообщения: проблема с айфоном 5 Добавлено: 15 янв 2016, 03:30 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
привет всем , у дочьки случилась беда , уронила она свой огрызок 5 ну естесно дисплэй лопнул, я заказал новый заменил ей его, все работает отдал ей она им попользовалась пока акку не сел, поставила на зарядку и опа , не пашет , нет зарядки , я вскрыл думал может сама батарея крякнутая , отключил ее сую шнурок а там тищина , на разьем АКь не приходит ничего
вопрос , в чем может быть проблема ? U2 или может щлейф менять надо ? какие есть мысли по сему вопросу ???
columbus40
Заголовок сообщения: Re: проблема с айфоном 5 Добавлено: 15 янв 2016, 15:04 |
я подкидывал другую , новую, он с ней работает, но нет зарядки ,а как он ее должен видить, если на клемму АКБ не поступает ничего , ??
ведь по идеи, даже без акку , если подцепить его на шнурке к компу , должно яблоко моргать , так было на 4 , не знаю ,так ли это на 5 ? ---------- Добавлено спустя 30 минут 23 секунды: ---------- Re: проблема с айфоном 5 проблема решена проблему решил, заменой нижнего шлейфа с другого телефона
