Текущее время: 26 апр 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: iPhone 5s полностью отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:29
Доброго всем времени суток.
Принесли iPhone 5s, на дисплее переодически раз в 10-15 сек пробегают полосы.
Открыл, увидел, что ранее телефон разбирался и велись работы в области u3 (DISPLAY PMU) и u23(Backlight Driver).
Собрал обратно, включил, на экран нет вывода, приподнял дисплей подсветка горит , а экран черный.
Подключил к iTunes телефон видит.
Если кто встречался с таким поделитесь информацией .
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s полностью отсутствует изображение
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дисплей то другой подкидывали?
Там еще частенько меняя экран ребята болты путают и вкручивают в плату тот что длинный, результат прокручена отверстие в плате внутри бонки. Ну и ели работы велись там то там и делайте замеры для начала.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 15:10
Сначала подкинуть рабочий модуль... Такое бывает часто после саморемонтников, при поднятии модуля отрывают шлейф от стекла, он там держится, но видно только тогда, когда снимаешь подсветку... если нечего подкинуть, сперва открутить металлическую крышку на модуле, приподнять подсветку и просмотреть соединение шлейф/стекло.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:42
mimbor
Было бы не плохо запитать плату от блока и посмотреть что происходит с потреблением в момент включения и этих полос. Может он ребутится не прогрузив ОС?
А если включается полностью и на блокировку звука отвечает вибрацией, то можно посмотреть дросселя рядом с коннектором дисплея, начиная с FL24 и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 02:43
попробуй поменять этот элемент
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 22:10
иногда сносят обвязку вокруг разъема посмотри по схеме все ли на месте
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 11:57
-подсветка
-нет изо
-видит itunes
-рекавери
ТО
ЭТО ПРОБЛЕМА ФЛЭШ или СОФТА на ней.
Это КЛАССИКА
Решение
-пошить
-если ошибка 4013 например
ТО
-спиливать нанд
-ставить любой другой для проверки
-если прошьется
-снимать опять и прописывать серийки, чтобы все работало
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 19:38
Проверьте тщательно разъемы на повреждения, иногда бывает из-за неловких движений такие ситуации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 20:33
У меня изображние пропадало из-за загрезнения разьема, тем более как я понял он ковырялся и не раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (Compal LA-8241P Rev 1.0) Стартует, появляется изображение, но через 9-10 сек полностью от
в форуме Dell
Gorec
13 янв 2019, 17:04
Gorec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6s Нет прошивки модема (отсутствует питание модема)
в форуме iPhone
ErrorSS
30 дек 2022, 15:00
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR REV.2.0) Отсутствует изображение на дисплее и внешнем мониторе
DVD-ROMa
14
9844
11 ноя 2014, 21:58
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) Отсутствует изображение
Vik27
26 ноя 2014, 16:12
Vik27 Перейти к последнему сообщению
