https://vlab.su/
iPhone 5s полностью отсутствует изображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=41600
Страница 1 из 1
mimbor [ 02 фев 2016, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  iPhone 5s полностью отсутствует изображение
Доброго всем времени суток.
Принесли iPhone 5s, на дисплее переодически раз в 10-15 сек пробегают полосы.
Открыл, увидел, что ранее телефон разбирался и велись работы в области u3 (DISPLAY PMU) и u23(Backlight Driver).
Собрал обратно, включил, на экран нет вывода, приподнял дисплей подсветка горит , а экран черный.
Подключил к iTunes телефон видит.
Если кто встречался с таким поделитесь информацией .
Спасибо.
Size [ 03 фев 2016, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPhone 5s полностью отсутствует изображение
Дисплей то другой подкидывали?
Там еще частенько меняя экран ребята болты путают и вкручивают в плату тот что длинный, результат прокручена отверстие в плате внутри бонки. Ну и ели работы велись там то там и делайте замеры для начала.
megaman07 [ 03 фев 2016, 15:10 ]
Сначала подкинуть рабочий модуль... Такое бывает часто после саморемонтников, при поднятии модуля отрывают шлейф от стекла, он там держится, но видно только тогда, когда снимаешь подсветку... если нечего подкинуть, сперва открутить металлическую крышку на модуле, приподнять подсветку и просмотреть соединение шлейф/стекло.
MaxBiker [ 04 фев 2016, 23:42 ]
mimbor
Было бы не плохо запитать плату от блока и посмотреть что происходит с потреблением в момент включения и этих полос. Может он ребутится не прогрузив ОС?
А если включается полностью и на блокировку звука отвечает вибрацией, то можно посмотреть дросселя рядом с коннектором дисплея, начиная с FL24 и т.д.
MLife [ 10 фев 2016, 02:43 ]
попробуй поменять этот элемент
ShEiTaN [ 15 мар 2018, 22:10 ]
иногда сносят обвязку вокруг разъема посмотри по схеме все ли на месте
console-master [ 16 мар 2018, 11:57 ]
-подсветка
-нет изо
-видит itunes
-рекавери
ТО
ЭТО ПРОБЛЕМА ФЛЭШ или СОФТА на ней.
Это КЛАССИКА
Решение
-пошить
-если ошибка 4013 например
ТО
-спиливать нанд
-ставить любой другой для проверки
-если прошьется
-снимать опять и прописывать серийки, чтобы все работало
fqhwpfouhfq [ 10 апр 2018, 19:38 ]
Проверьте тщательно разъемы на повреждения, иногда бывает из-за неловких движений такие ситуации
-=xXx=- [ 10 апр 2018, 20:33 ]
У меня изображние пропадало из-за загрезнения разьема, тем более как я понял он ковырялся и не раз.
http://www.phpbb.com/
