Текущее время: 20 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: 5s после падения проблемы с тачем
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 17:55
После слабого падения на ковролин аппарат не всегда реагирует на нажатия(видимых повреждений нет, разьем цел). Что интересно, после блокировки и разблокировки несколько раз-все ок, пока не заблокируешь до следующего раза. если разблокируешь сразу после блокировки-работает, через 10 секунд-опять вкл-выкл. Фантомные нажатия бывают, но очень редко. модуля на проверку нет, может есть у кого подобный опыт, чтоб за зря не терять время на ожидание модуля?
 Заголовок сообщения: Re: 5s после падения проблемы с тачем
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 22:43
два контроллера тачскрина надо пропаять либо заменить.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 18:43
сделано, без изменений
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 01:22
Судя по всему придется вам модуль ждать и проверять . Или уже проверили ???
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:35
StormHate
1) Нужно подкинуть исправный модуль
2) Если нет, то пропайка либо замена микрухи дача (2 шт.)
3) Если после всего этого проблема не исчезла, неисправен проц.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:34
Mobu писал(а):
StormHate
1- согласен
2- почему сразу мс жарит когда не проварено разъем
3 - и как вы думаете проч каким боком может быт вмешательстве по линию тача
так что будет лучше -проверит разъем тача и питание контроллера без фанатизма
потом подкинут модуль проверанный -если проблема осталось повторно проверит с подключенным тачем питание контроллера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G глюки с тачем
в форуме Texet
SnakeSPB
10 авг 2015, 18:43
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-1TM (la-7202p) проблема с тачем и клавиатурой
в форуме Toshiba
sergbv
07 авг 2015, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200LA (X200LA) Замена матрицы с тачем на без тача
petals
03 мар 2016, 22:46
petals Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Asus ME302KL с битым тачем.
в форуме Куплю | Buy
7off-service
20 мар 2016, 11:30
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu Е733 (CP621860Z3) Проблема с тачем
в форуме Fujitsu-Siemens
nuzen
29 сен 2016, 23:03
nazarenko_v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Semenoff и гости: 3
