Текущее время: 26 апр 2024, 12:42
rocovoi_god_1999
Заголовок сообщения: Re: 4s, заряжается только когда выключен Добавлено: 29 май 2016, 17:15 |
Наличности на руках: Заблокировано
Муаед писал(а): Тут на форуме увидет похожий случай. Там говориться что если L1 звониться на землю меньше чем 1000 Ом, то зарядки не будет. И что это не лечится. Померял L1, сто стороны разъёма все в норме. Но с другой стороны сигнал USBHS_N замкнут на землю. И по схеме он идёт прямо на проц. Правильно ли я все понимаю, что он восстановлению не подлежит? Добрый день. В вашем случае либо замена CPU, либо замена системной платы. Линия "USBHS_N" идет напрямую в CPU. в iPhone 4 поколения роль USB разветвителя "TRISTAR", выполняет сам процессор.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: 4s, заряжается только когда выключен Добавлено: 12 июн 2016, 00:20 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
rocovoi_god_1999 писал(а): Муаед писал(а): Тут на форуме увидет похожий случай. Там говориться что если L1 звониться на землю меньше чем 1000 Ом, то зарядки не будет. И что это не лечится. Померял L1, сто стороны разъёма все в норме. Но с другой стороны сигнал USBHS_N замкнут на землю. И по схеме он идёт прямо на проц. Правильно ли я все понимаю, что он восстановлению не подлежит? Добрый день. В вашем случае либо замена CPU, либо замена системной платы. Линия "USBHS_N" идет напрямую в CPU. в iPhone 4 поколения роль USB разветвителя "TRISTAR", выполняет сам процессор. А на 4s тоже самое или есть свой контроллер заряда?
rocovoi_god_1999
Заголовок сообщения: Re: 4s, заряжается только когда выключен Добавлено: 21 июн 2016, 18:32 |
Муаед писал(а): rocovoi_god_1999 писал(а): Муаед писал(а): Тут на форуме увидет похожий случай. Там говориться что если L1 звониться на землю меньше чем 1000 Ом, то зарядки не будет. И что это не лечится. Померял L1, сто стороны разъёма все в норме. Но с другой стороны сигнал USBHS_N замкнут на землю. И по схеме он идёт прямо на проц. Правильно ли я все понимаю, что он восстановлению не подлежит? Добрый день. В вашем случае либо замена CPU, либо замена системной платы. Линия "USBHS_N" идет напрямую в CPU. в iPhone 4 поколения роль USB разветвителя "TRISTAR", выполняет сам процессор. А на 4s тоже самое или есть свой контроллер заряда? 4е поколение это естественно iPhone 4 и iPhone 4s
