Текущее время: 29 мар 2024, 19:53
skript08208
Заголовок сообщения: Iphone 5 при нажатии на к\п потребляет 60Ма Добавлено: 16 май 2016, 16:11 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 01:06 Наличности на руках: 38.01
Сообщения: 33 Откуда: Lutsk
Здравствуйте!!! Имеется Iphone 5, по всей видимости после удара. Принесли как невкл. при подключении к БП без нажатия на кнопку питания пробовал сам включится. Как правило это tristar. Заменил, и после замены вот такое появилось(((( Плату не перегрел, наличие шаров под микроскопом проверил(ну мало ли может все таки перегрел ), не обнаружил. Потом вот такое еще действо произошло... Снял U2 и без него на нажатие реагирует но потребление такое же. Само потребление при нажатии на кнопку питания не скачет и не пропадает, а просто висит на 0.06. Думал еще может стабилизатор u3, но после его снятия на кнопку не реагирует, смотрел по схеме от него сразу дороги в процессор идут.. КЗ прозвонил - нету.... И еще... Заметил когда слегка прижимаю между сим конектором и процессором, то потребление скачет от 0.06 до 0.09... Отпускаю - обратно 0.06. Подскажите плиз, есть ли смысл смотреть дальше, или трещина??? Может со стороны u3 я не прав??? Может дорожки не только в процессор идут а еще куда то??? u2 снял, потому что думал что криво поставил схему... И еще (для уточнения) после того как впаял микросхему питание подаю не сразу 3.7 вольта, а начинаю от нуля и понемногу кручу до нужного...
