Текущее время: 26 апр 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: Нет запуска iphone 5
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:56
Привет всем!
Предыстория не включения iphone 5.
По началу он "включался" загоралось яблоко и он весел несколько секунд и перезапускался и так постоянно. Потом я решил зажать кнопки включения + home. itunes вроде как увидел, но нужно восстановление. После того как скачал прошивку начал соответственно прошивать и проблема тут настигнута завис на ожидании iphone. Чуть позже он просто перестал включатья, при нажатии включения он потребляет 0.04A
Подскажите куда двигаться, в чем может быть причина?
На кз мультиметром проверял, вроде ни чего такого
 Заголовок сообщения: Re: Нет запуска iphone 5
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:45
отвал нанд. или неисправность. теперь дфу. до устранения причины
сымать только его.
Без умения и тренировки нереально дернуть и не пригреть ничего
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:29
сымать только его.
Спасибо за направление. Опыт в пайки bga есть но вот с телефонами ни когда не копался, буду пробовать снимать, прозванивать и перекатывать.
Совсем забыл сказать. Изначально просмотрев плату под микроскопом я увидел сгоревший элемент FL40
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 21:38
Вопрос не в том как флэш содрать. это элементарно
А как снять чтоб не угреть проц - это уже непростое дело.
Я бы с таким наперво махнул ему флэш, там бы видно стало
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Нет запуска iphone 5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:34
Наличности на руках: Заблокировано
stud писал(а):
Привет всем!
Привет )))
При условии, что после осмотра платы механических проблем не обнаружено и окисление тоже, проверить I2C шины.
У них не должно быть коротких замыканий, они должны подпитываться напряжением в 1.8 вольта и также они не должны иметь завышенного потребления.
Можно через ЛБП дать напрямую 1.8 вольта на эти линии и посмотреть будет ли потребление или нет. Так же можете сверить с рабочей платой.
Если имеется потребление или короткое, то ищите источник.
Исходя из практики при неисправной I2C шине потребление при включении будет 0.06 ампера, в некоторых случаях 0.20 ампера (как при неисправности "TRISTAR", но это в основном неисправность датчика освещения ALS).
В Вашем случае (при потреблении в 0.04 ампера) проблема вызвана неисправностью CPU или RAM (Оперативная память) или NAND.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone SE (2016) последовательность запуска
в форуме iPhone
IgorR76
05 мар 2022, 13:51
michman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone A 1429
в форуме iPhone
Кама123
29 апр 2014, 22:54
Кама123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5G греется память и 338S1131-B2
в форуме iPhone
SnakeSPB
14 май 2014, 12:09
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s не включючается, не видит заряд
в форуме iPhone
Ilyas
4544
03 июл 2015, 12:53
zpmservice Перейти к последнему сообщению
