Текущее время: 23 апр 2024, 18:52
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: iphone 5 после воды Добавлено: 13 июл 2016, 23:39 |
city писал(а): Спустя час разобрал снял с платы экраны, прочистил спиртом, просушил. Включился но спустя 2 мин выключился Сушить надо феном и минут пятнадцать-двадцать,потом поместить в полиэтиленовый пакет с селикагелем и оставить на ночь. А теперь бери мелкоскоп и просматривай все шлейфы на предмет коррозии и все пайки.
westwoooood
Заголовок сообщения: Re: iphone 5 после воды Добавлено: 17 июл 2016, 20:10 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 03:01 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 36 Откуда: Москва
всё что может глотнуть воды смотри со всех сторон в микроскоп. а вообще по описанию в нанд шибануло. но не факт. просто протереть спиртиком "просушить" и включить... а вы точно мастер ? а проверить на наличие левых потреблений на лбп перед запуском?!
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: iphone 5 после воды Добавлено: 26 июл 2016, 18:01 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
maks.zhomkov писал(а): надпись nand failed.... + красный экран и перезагрузка это коротит шина данных i2c на 5\5s\5c чаще все такое поведение вызвано микросхемой компаса U16, при залитии она ваще чаще всего страдает снимите ее и все Либо верхний шлейф с камерой но это намного реже но чаще как не страно коротят резисторы, вызванити их может найдете какой битый
