iphone 4s перезагрузка в цикле https://vlab.su/viewtopic.php?f=144&t=50126 |
SevenPC [ 29 авг 2016, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | iphone 4s перезагрузка в цикле |
Прошу помощи в ремонте iphone 4. Принесли с проблемой, не заряжается и не видит кабель. Разобрал, почистил кантакты шлейфа синхронизации и естественно самого разъёма. На данный момент кабель начал определять, даже пробовал заходить в режим DFU, заходит, но компом не определяется. Без батареи и подключённым к зарядке частые цикл. перезагрузки (наверное так должно быть). На одном из контактов разъёма АКБ 1,5В (без АКБ, но с зарядным). Так должно быть? С АКБ, перезагрузки нету, но вкл отказывается, и заряжаться тоже, то бишь заряд не показывает, при вкл загорается яблоко, держится примерно 5 сек, и выкл. в DFU заходит без проблем, и не вырубается. Грешу на две вещи АКБ и шлейф разъёма синхронизации. Подкинуть другого шлейфа нету, так-же и батареи. |
ivanas3 [ 29 авг 2016, 09:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iphone 4s перезагрузка в цикле |
Посмотри под микроскопом микротрещины на пайке экранов, если присутствуют, значит, ударник и может себя по-разному вести. |
SevenPC [ 30 авг 2016, 20:48 ] | |
ivanas3 писал(а): Посмотри под микроскопом микротрещины на пайке экранов, если присутствуют, значит, ударник и может себя по-разному вести. Микротрещин нету. А я мог, при разборке повредить шлейф на порт синхронизации??? Ещё заметил особенность когда он выключен был он зарядился до 4 процентов, включился, и перестал заряжаться. |
drmans95 [ 18 дек 2016, 13:08 ] | |
В продаже есть спец.шлейфы которые подключаются от лабораторного блока питания. Шлейф идет на все айфоны кроме 7. Его возьмите и подключайте всякий раз когда сомневаетесь в батарее. И можно пробовать прошить.. |
