Текущее время: 29 мар 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: iphone 5 Цикличный переапуск
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 16:55
Добрый вечер!
Принесли iphone 5, подробностей не знаю что с ним, сказали не включается.
Подключил к блоку питания, включение есть но нет изо. Подкинул другой экран. Появилось яблоко на несколько секунд и исчезло и так циклично.
Гнилых дорожек вроде не видно (смотрел под микроскопом)
Что делать? что посмотреть или померить?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5 Цикличный переапуск
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 20:11
Увидел окисленый кондер C336, я его заменил и был окислен один контакт U1501_RF первый контакт, я его выделил красным. Его снял зачистил и запаял обратно. то та же проблема и осталась...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 15:24
Такое чувство что ни кто не соображает в ремонте :-( !
Проблему решил. Телефон работает без всяких проблем
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 16:41
Так и как решил, почему не отписал!?
Сейчас пришел аналогичный аппарат.
В прошлом попадался такой, но решение было простым - замена АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:08
после воды меняется все поврежденное и катается залитое
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 22:33
После устранений окисленных контактов решил прошить сам аппарат, но выскакивали ошибки.
Но я настоял на своем и получилось прошить с раза 5-го.
Когда я отсоединял акб и дисплей то прошивка снова слетала. Сперва думал что дисплей, так как после того как я отключал свой тестовый дисплей и ставил клиентский то iphone не сразу включался. В итоге всему была помеха аккумулятор.
Не судите строго. Это мой первый ремонт iphone
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 Цикличный серый экран после пуска
в форуме iPhone
nambewan
25 ноя 2016, 21:07
nambewan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5520g (Compal LA-3581 Rev:3.0) цикличный ребут
MaxBiker
11
3608
20 апр 2014, 22:57
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт
Bezil
12 фев 2015, 06:59
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Цикличный рестарт
Bezil
23 апр 2015, 12:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 2510G (LA-b162p) цикличный рестарт
KcapDac
17 ноя 2015, 18:39
cron
