Текущее время: 25 апр 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: 5s не включается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 19:09
не включется...потребление 40 милиампер....компом не видится...зарядка на акб идет
 Заголовок сообщения: Re: 5s не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 09:34
т.е. он вам батарею 40 миллиамперами заряжает? Какая история?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 16:54
утопленник..на контакты акб 4.2 вольта приходит.если подцепить на шнурок
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 17:06
Если снять u2 то аппарат будет примерно на таком потреблении висеть... Наталкивает на мысль поменять его первым делом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
На контакты АКБ приходит около 1в с отключенной АКБ. Вы в каком состоянии замеры делали? с подключенной АКБ?...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 18:44
с отключенной...u2 значит дохлая?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 19:53
Заблокирован
Сброс до дифолдных настроек через кабель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16901
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8392
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3785
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
